Северная хордовая
6o4ka
Re: Северная хордовая
Сообщение 6o4ka »
Till писал(а):несколько глупо держать эти "пяточки" мёртвым грузом полвека, причём без твёрдых гарантий, что именно полвека, м.б., и много больше. Упомянутые участки чаще всего находятся на весьма востребованных местах (речь не только о, допустим, магазинах, но и об объектах, связанных с УДС и ОТ), держать их под то, что "когда-то, м.б., понадобятся" - не совсем правильно.
Слышал, что на углу Ветеранов и Солдата Корзуна площадку держали как раз под метро.
Возможно, ошибаюсь.
Предполагаемая трассировка НВЛ в районе Планерной наводит на такие мысли, как продление НВЛ после Планерной в виде Северной Хорды:
Планерная-Коломяги-Озерки-Пр.Культуры-Гражданский-Ручьи...
Заранее скажу, мне самому эта идея не нравится, но в голову она пришла (причем давно уже) - надо высказать:)
Плюсы: ездить на Невский проспект или в Невский район таким способом никто не будет, т.е. линию в целом это не нагрузит. Максимум - с севера на Васильевский.
Минусы: заранее исключается развитие хорды на Запад, и свободный конец НВЛ задействуется для хорды, при том что его можно направить на периферию.
ИМХО: это был бы весьма интересный вариант, который позволил бы частично перенаправить пассажиропотоки с северных районов города (для пересадки на НВЛ) через хорду, минуя центр, утром, а вечером - в обратную сторону. Кроме того, за счёт такой хорды сократилось бы количество транзитных пассажиров, использующих НВЛ и "Садовую" в качестве связи между северными радиусами ФПЛ, МПЛ и КВЛ.
Почему Вы считаете, что такой вариант исключает развитие хорды на запад? Ведь можно предусмотреть техническую возможность переключения движения, как это было сделано на "Достоевской" и "Садовой".
Manhattan писал(а):Предполагаемая трассировка НВЛ в районе Планерной наводит на такие мысли, как продление НВЛ после Планерной в виде Северной Хорды:
Что-то мне подсказывает, что в «Озерки» встроить пересадку не получится, так как это односвод без задела под пересадку. На севере МПЛ есть только одна станция, где можно построить пересадку — «Проспект Просвещения», там даже очень удобный аванзал имеется. Хотя всплывавшие официальные варианты по северной хорде предполагали её трассировку, через «Пионерскую», которая тоже односвод.
И в вашем варианте не учтён ещё один важный момент, а именно задел под пересадку на станции «Комендантский проспект», хотя его вполне можно превратить во второй выход, чай это не «Спортивная», где в любом случае надо построить какую-то пересадку, хотя не обязательно с Кольцевой линией.
в40 писал(а):Почему Вы считаете, что такой вариант исключает развитие хорды на запад? Ведь можно предусмотреть техническую возможность переключения движения, как это было сделано на "Достоевской" и "Садовой".
а где её переключать? на Планерной?
там же в сторону Лахты получается - либо поворот почти на 90°, либо дублирование линии
Igorix
Сообщение Igorix »
Адмирал писал(а):там же в сторону Лахты получается - либо поворот почти на 90°, либо дублирование линии
Это нужно просто предусмотреть. Например, в виде камеры съездов перед Туристской или после Шуваловского с перспективой ее переустройства. Там вполне удобно выглядит отвод в сторону Лахты.
Имхо идея крайне годная, причем как раз с таким заделом, но, боюсь, при отсутствии хорд в официальной схеме это сделано не будет (ради экономии).
Для протаскивания через Пр.Просвещения скорее всего нужна дополнительная станция Шувалово, совмещенная со станцией ж/д. Иначе слишком длинный перегон. Сам район Коломяги очень перспективный с точки зрения застройки, ибо красивые озера и Ново-Орловский лесопарк. Но пока там сплошной шараж-монтаж.
Что касается задела на разделение линий - а где его делать? Трехстанционный узел Планерная-Шуваловский это совсем фантастика, а как иначе я даже и не знаю:)
Можно конечно решить, что на ближайшее столетие району Юнтолово хватит ЛПЛ с пересадкой на Новокрестовской, а лет через 100 можно построить там еще одну хорду из Юнтолово по диагонали на юго-восток, как раз таки с пересадками на Комендантском проспекте, Пионерской, станцией на Светлановской площади и дальше куда нибудь на восток где еще не будет метро (Ржевка?).
Сообщение Mill »
Константин Филиппов писал(а):Что-то мне подсказывает, что в «Озерки» встроить пересадку не получится, так как это односвод без задела под пересадку.
А кто мешает сделать пересадку с другого торца односвода? Что на "Озерках", что на "Пионерской".
kachsheev
Сообщение kachsheev »
Технологические помещения куда девать тогда?
kachsheev писал(а):Технологические помещения куда девать тогда?
Односвод - достаточно высокая станция, из чего следует потенциальная возможность на центральной оси станции ближе к торцу (за которым технологические помещения) организовать лестницу или каскад малых эскалаторов на "второй этаж" (под свод). Технологические помещения остаются на первом этаже, а на втором над ними делается коридор до фактического торца, где делается соединение с выработкой для перехода на другую станцию.
P.S. можно кстати и наоборот: коридор сделать на первом этаже, а все технологические помещения перенести на второй.
Для технологических помещений на этапе строительства пересадочного узла и/или второго выхода сооружается дополнительная выработка, куда они, соответственно, и переносятся.
