Метрополитен в Trainz Railroad Simulator
Re: Метрополитен в Trainz Railroad Simulator
у меня ВО ВСЕХ составах вот точно такая же кабина, как на скрине Vano-sie72. Я об этом уже писал.
Vano-sie72, можно поинтересоваться? Какая у вас стоит версия TRS, откуда взята русификация и все ли работает без проблем в сессии питерского метро?
Vano-sie72
Den.S у меня TrainZ 2009 качал уже переведённый с tfile.ru. Работает не всё а точнее состав набирает скорость(скорее всего типа автоведения) а дальше через 100 м останавливается
Vano-sie72
Вот и у меня все составы встают через очень короткое время. А должны автоматически ехать дальше, вручную ведь там управлять надо только одним составом. Видимо с сигналкой все-таки не то что-то. Если смотреть по карте, горит красный, хоть ты тресни, хотя из кабины видно зеленый.Возможно сессия не совсем совместима с ТРС2009.
Сейчас докачиваю английскую версию 2008, установлю, а там посмотрим, будет ли с этой версией сессия работать как надо.
- Г. Фропткинг
- last_fm: Froptking
Что тут можно сделать, вот головные вагоны , удалите старые головные вагоны, установите эти. там они все идут подряд начиная с 81-540. Насчет сессии - не знаю что предложить.
Поставил я ТРС2008. Установил данную сессию. Сначала обрадовался, т.к. все пошло значительно лучше. Кабина, кстати, сразу стала номерная, в то время как в ТРС2009 номерной она не становилась категорически, была только такая, как на скрине Vano-sie72.
Но не тут то было. Автоматического перевода стрелок я все-равно так и не дождался, а многие оставы через какое-то время все равно стопорятся. А машинистов почему-то оказалось 4, т.е. один состав вообще без машиниста, т.е. и он стопорит остальным движение. Кроме того, такое чувство, что из тупика составы самостоятельно не могут выйти в обратном направлении. Приходится им помогать.
Правда при входе в сессию появилось сообщение, что каких-то элементов не хватает. Может быть я что-то забыл установить, или вы, Г. Фропткинг, забыли выложить?
- Г. Фропткинг
сообщение в начале и должно появляться, нажимайте "load anyway". насчет из тупика выйти, да, эт мой косяк, только вчера заметил =) Ничего, скоро уже 2-я очередь будет готова, там постараюсь исправить, всё равно они где-то останавливаются, и я не знаю, что тут еще можно поделать. Если состав на светофоре останавливается, то, вероятно, с ним и проблема, что тут еще можно сказать. Тут какое-то противоречие: если поезда сами в тупики заезжают, значит стрелки-таки автоматом переводит. Под управлением вручную стрелки надо, есс-но самому переводить. И на всякий случай еще раз напомню, что в первый раз надо загрузить карту, потом выйти и снова загрузить, чтобы сигналка заработала.
ок, только я так и не понял, куда у меня пропал 5 машинист... Этот состав без машиниста совсем все сбивает. распиание движения для поезда есть, но раз он без машиниста, то естественно стоит и не двигается.
Vano-sie72
Den.S, ты где TrainZ 2008 качал?
paskal181
- Станция метро: Маяковская
Фропткинг как текстурирование???
Vano-sie72
скачал отсюда
скачал отсюда
akivovich
У меня вопрос по сигналке zm.
Во-первых, можно-ли задействовать указатель маршрута?
Во-вторых, можно-ли задействовать маркеры прямого пути и отклонения.
В-третьих, можно-ли запрограммировать светофор, чтобы по отклонению зажигался лунный с указанием номера пути, а по прямому пути - зелёный.
У меня это не получилось.
Спасибо.
Спасибо.
- Г. Фропткинг
1-да, по идее в настройках светофора с маршрутоуказателем есть опция которая его включает. Сам не пробовал, не знаю как работает.
2-в zm, насколько я знаю, есть только 1 тип маркера и его, соответственно можно ставить, только я так и не понял зачем он нужен.
3-у меня на карте пока нет такого участка, где бы это можно было реализовать. в теории - по идее можно. у меня-то самого не получилось вообще заставить работать 6-ти значный светофор, но я -то еще с ним как следует не разбирался.
- Г. Фропткинг
спортивная
чкаловскую я сделал 12 августа, но из-за унылых текстур как-то неловко было ее отдельно вкладывать, поэтому присовокуплю с спортивной
paskal181
Так ты выложишь???
paskal181
А скрины... Когда вторая очредь будет???
