Театральная
Re: Театральная
а может так ? :)
alexvlad
Re: Театральная
Сообщение alexvlad »
Со станции ТЕАТРАЛЬНАЯ можно построить ВТОРОЙ выход на Благовещенскую площадь(Труда), аналогично второму выходу со СПОРТИВНОЙ (траволаторы), а второй вестибюль в зелёном 4-х этажном доме, где останавливаются троллейбусы, и подключить подземный комплекс к вестибюлю, как это сделано на ПЕТРОГРАДСКОЙ и ВЫБОРГСКОЙ. Наклонный ход пройти с помощью нового немецкого щита, который уже есть. Это помогло-бы более эффективно задействовать подземный комплекс, который сейчас так малолюден, вместе с тем этот выход может заменить снятый трамвай. :good:
Re: Театральная
Вариант, только придется этот подземный комплекс тогда раскопать, построить НХ а затем восстановить комплекс заново. Иначе никак. Проще было трамвай не снимать. (Что собственно не означает ненужность там метро)
MetroCAT Connector
Премодерируемый
Премодерируемый
Re: Театральная
Насколько реален и нужен тройной пересадочный узел на Театральной, говоря об отдалённой перспективе, или третью линию лучше вести не через Театральную, а через пл. Репина?
Серафим
Re: Театральная
Сообщение Серафим »
Я не специалист, но, думаю, перспектива настолько отдаленная, что оценить пассажиропотоки, пропускную способность чего-то-там и т. п. даже приблизительно - вещь нереальная. Наверное, даже технологическая оснащенность метрополитена ко времени, когда Театроальная будет тройной пересадкой, изменится сильно. :) Вы как всегда мыслите глобально, эпохами :)
MetroCAT Connector
Премодерируемый
Премодерируемый
Re: Театральная
Серафим писал(а):Я не специалист, но, думаю, перспектива настолько отдаленная, что оценить пассажиропотоки, пропускную способность чего-то-там и т. п. даже приблизительно - вещь нереальная. Наверное, даже технологическая оснащенность метрополитена ко времени, когда Театроальная будет тройной пересадкой, изменится сильно. :) Вы как всегда мыслите глобально, эпохами :)
Отнюдь. Если на Питер не упадёт атомная бомба, или Россия не дай Бог сойдёт с ума, начав разрушать Петербург и кардинально перестравивать его в связи с очередной супер-пупер идеей, там ничего не изменится. Просто я хочу узнать оптимальную трассировку одной из линий. Техническая оснащённость (кроме прокладки тоннелей) тоже здесь ни при чём, я ездил и периодически продолжаю ездить на всех метрополитенах, которым более ста лет. :)
Серафим
Re: Театральная
Сообщение Серафим »
Я имел в виду скорее технологии метростроения, прошу извинить. Например через 20 лет (а Театральная-III - никак не раньше) будет существовать воможность сравнительно дешево и просто удлиннить платформы МПЛ и НВЛ; извменятся нагрузки на линии, иначе будут оценивать нужность пересадок в данном конкретном месте сети. Ну или нечто подобное.
Относительно трассировки могу заметить. что в последней версии "Схемы развития до..."Театральная не пересадочная ни разу. Хотя схема эта фантастическая.
P. S. А тех.оснащенность старых метрополитенов все-таки изменилась существенно - появилась электрическая тяга, напримекр :)))
tura8
last_fm: пассажир
Станция метро: Новокрестовская-1
Re: Театральная
Сообщение tura8 »
Сегодня обнаружил синий забор вокруг заправки у Консы. Сердце встрепенулось: неужели?!
Оказалось "Реконструкция автозаправки". :(
Потом прошёл к Фонарному 2. Там почти всё разобрано и предвидется тихий скверик со скамейками.
Театральную будут воплощать посредством иных шахт?
Re: Театральная
Конечно. На Фонарном - перегонная, а не станционная.
tura8
last_fm: пассажир
Re: Театральная
Сообщение tura8 »
А где станционная (упомянался номер 612) в таком случае?
Re: Театральная
612 не существовало и не существует (по крайней мере, до сегодняшнего дня). Последняя на ФР -613, на ПЛ - 519-бис. Чисто теоретически, возможно, что при удлинении ПЛ в сторону "Театральной" нумерация пойдёт на уменьшение от 612-й до 600-й.
Re: Театральная
612 номер зарезервирован за станционным стволом ст.Долгоозерная (и дальше по убыванию к 605 номеру у депо Коломяжское). По проектируемому Лахтинскому радиусу нумерация стволов пока не определена, также как и их точное месторасположение.
Alever
Re: Театральная
Сообщение Alever »
Т.е. 500-506 использованы не будут? Странное решение, хотя может быть для продолжения Приморского радиуса нужно больше, чем 7 стволов, плюс это уже 5 линия. На ФПЛ теперь вообще винегрет из номеров ВШ будет. И вряд ли 506 будет использован на Театральной - там до Лахты ещё длиннее участок будет.
Re: Театральная
А откуда у Вас такая инфа? Весь Приморский радиус имеет так же как и Правобережный пятисотую нумерацию стволов на убывание к северу. Логично предположить, что и при развитии линии дальше на север нумерацию вряд ли поменяют: 506, 505, 504 и т.д. По крайней мере, до 500 номера...
Re: Театральная
Михаил прав. Нумерация стволов за Комендантским почему-то скачет. Вообще, там явно мудрят, потому что проектируемые стволы на Красносельском и Ржевском радиусах тоже спутаны между собой.
