Турникеты станций. Типы и виды
Kovu
Re: Турникеты станций. Типы и виды
Я так понимаю что между визуализатором и валидатором на турникете есть принципиальная разница которая и есть причина тормознутости первого -
визуализатор обменивается с базой, синхронизирует данные на карте и в базе и показывает сумму после этого,
а валидатор на турникете (и наверное в устройстве пополнения) просто отображает то что записано на карте.
nonedub
То, что "тормозят" визуализаторы - это полбеды. Хуже, что БСК Подорожник тормознее своих собратьев именно на валидаторах (турникетах). Причина была озвучена выше.
Kovu
может я просто уже привык, но мне кажется что "нашлепки" срабатывают быстрее старых валидаторов. сравнить не с чем - везде где я бываю уже они установлены.
Кстати вспоминается где то в 97-м (точно не помню) когда начали менять турникеты со "створками" и с насадками для "магниток" на новые с вертушками - вот тогда все почувствовали тормоза новых "агрегатов". Магнитку они отдавали дооолго.
Разве дело в чипах? А почему тогда записанный на эту же карту обычный проездной работает также быстро, как и на других БСК, а тормозит только ЭК?
- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
Здесь не обсуждается ЭК, ну ёшки-матрёшки. В теме про подорожник уже всё разжёвано. РрррРРррр!
Сегодня новые считыватели на турникетах появились уже на Нарвской и Кировском заводе.
Vano-sie72
На Востания экраны заработали
holms_2000
Прошу прощения за оффтоп, мб все таки сделать отдельную тему, про то где заработали экранчики на турникетах, а то прям как вести с полей.
Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
Берегите его!!!
Дополню информацию: на Парнасе недельки две как уже сделали новые считыватели. Экраны пока не работают.
- denco
Обратил внимание, что на некоторых станциях с экрана очень быстро пропадает информация о сроке действия карты. Появляется сразу в момент прикладывания буквально на несколько десятых секунды. Не успеваешь даже руку с картой убрать от турникета. Один раз инфу сквозь пальцы успел разглядеть, второй - не получилось.
Как минимум такое на Удельной и Старой деревне.
- Worm
- Станция метро: Обухово
Информация на экране держится, пока приложена карта.
Карту прикладывайте аккуратно и точно. Если прикладываете бумажник, посмотрите, что бы там не было других карт, они будут мешать.
Если это все выполняется, то возможно карта сдыхает. В кассу, там поменяют на живую.
nonedub
Если в поле ридера находятся несколько карт, используется алгоритм anticollision. Поэтому "чужие" карты мешать не могут. Таким образом, если denco действительно прикладывает бумажник, в котором находятся несколько карт Mifare, то, скорее всего, имеет место быть глюк в прошивке валидатора. То есть, валидатор "перебирает" все доступные карты. Хотя, по здравому смыслу, должен остановиться на первой, с которой было осуществлено списывание средств за проход через турникет.
Если карта без запаздываний обнаруживается валидатором, это означает, что радиотракт, схема питания и контроллер чипа карты функционируют штатно. Поэтому "сдыхание" здесь не при чем. Возможная выработка ресурса циклов записи флэш-ROM чипа карты к подобному поведению валидатора также отношения не имеет.
- zet
- last_fm: vovka307
Worm писал(а):Карту прикладывайте аккуратно и точно
Область считывания карты позаметнее бы выделить...
- Worm
Так это, желтый круг же
- zet
- last_fm: vovka307
Почему-то нет уверенного чувства, что это именно та область, в которую надо попадать картой. Может размер или геометрия смущает...
А может имеет смысл сделать этот круг с подсветкой, чтобы ассоциировалось со стационарными валидаторами в автобусах?
