Лахтинский радиус. Общая тема
Нет уж.
Здесь нужно что-то более стабильное.
Металл и бетон.
Не знаю как это правильно называется, но мне кажется нужно вскрыть обделку в подходном тоннеле и сделать железобетонную конструкцию диаметра немного большего чем внешний диаметр перегонного тоннеля. Углубиться при этом в породу, то есть чтобы это была не просто "рама", а примерно как переход между путевым и центральным залами на пилонной станции. Несколько метров длиной. Это добавит жесткости - ведь на породу будет оказываться давление щита когда тот будет подходить.
Сначала сделать такую с одной стороны, затем подождать когда бетон застынет и сделать камеру с другой стороны - прямо напротив. Там можно делать и покороче, так как продольного давления не будет.
Щит снаружи заныривает в эту камеру, ставит внутри нее блоки (это должно быть похоже на прохождение "Надежды" на участке между Новокрестовской и Демонтажным Котлованом).
Для пересечения тоннеля можно подобрать временные тюбинги такого же размера и скреплять их временно болтами, чтобы они не развалились (т.к. снаружи нет породы) и в то же время чтобы щиту было от чего отталкиваться. Затем когда щит пройдет и заглубится дальше - временную часть разобрать.
Наверное фигню написал :) , но мне кажется что должно быть примерно как-то так...
2241 уже есть?
Manhattan, рад, что вы осмыслили наш с в40 диалог про камеру для прохода щита.
Я так понял воспоминание в40 о проходе щита на ФР:
Над подходным соорудили камеру в черновом виде, то-есть в металлических рамах с бетонированием между ними, и бетонированием лотка.
Затем, когда щит подошёл к одной из стен, по диаеметру щита разобрали стенку.
Далее щит на максималках проследовал в камеру, чтобы как можно бестрее была подхвачена стенка камеры.
После разобрали следующую стенку и щит проследовал дальше.
Оставляли ли там камеру на пересечении или бутили, я не в курсе.
А где такое было на ФР, напомните, плиз?
На 616-й щит, сооружавший ППТ от "Волковской", пересекал камеру, пройденную в металлических рамах.
ooo
Сообщение ooo »
http://krti.gov.spb.ru/press/news/23698/
Тоннель от «Горного института» до «Театральной» пройден (14.12.2017)
На строящемся участке Лахтинско-Правобережной линии завершился первый этап проходческих работ. Тоннелепроходческий комплекс КТ-5,6-1, стартовавший в феврале этого года, прошел от станции «Горный институт» (проектное название «Большой проспект») 2204 погонных метров и завершил свою работу у станции «Театральная». Далее щит будет демонтирован и отправлен в Управление механизации на дефектовку и подготовку к будущим проходкам на других линиях. Освободившиеся с участка специалисты перейдут на другой объект – станцию «Беговая» Невско-Василеостровской линии.
ooo
Сообщение ooo »
Нет слов. (О репортаже питер тв)
Danyokkk
Сообщение Danyokkk »
Да уж. Совсем обалдели...
ленинградец
Станция метро: Чернышевская
Сообщение ленинградец »
Насчёт репортажа ничего не скажу не отличить щит диаметром 9,8 от 5,6 .Самое интересное что они тоннель до Спасской будут проходить вручную это порядка 300 метров
IgorI
Станция метро: Фрунзенская
Сообщение IgorI »
А второй щит в каком месте сейчас ползёт?
Если исходить из http://krti.gov.spb.ru/press/news/23698/ (867 метров пройдено) , то в районе ул. Ал. Блока и 573 шахты.
IgorI
Сообщение IgorI »
Если всего 2204 метра, как и в первом тоннеле, то уже больше трети тоннеля пройдено :-)
ленинградец писал(а):Самое интересное что они тоннель до Спасской будут проходить вручную это порядка 300 метров
1. Они - это кто?
2. Где 300 метров?
