bober
Спасибо за информацию и фото!
А неизвестно ли вам, планируют ли также модернизировать освещение в других вагонах? Это, видимо, был "тестовый" вагон, на котором хотят всё отладить, а потом сделать такую замену массовой, как я смею предположить.
bober
Станция метро: Юнтолово
Сообщение bober »
Всё правильно тестовый вагон, в нем сначала освещение в кабине поменяли еще в начале прошлого года ,машинсты некоторые жалуются "Режет глаза"
Bugoga
Премодерируемый
Премодерируемый
Сообщение Bugoga »
bober писал(а):Всё правильно тестовый вагон...
я смотрю Вы человек, близкий к ТЧ-1, не в курсе ответа на мой заданный ранее вопрос - не собираются ли КВРить еще вагоны 1 линии?
Bugoga:
А причем здесь ТЧ-1 и КВР? Если и будут проводить, то явно в ТЧ-2. Решение принимает вероятно начальство, а не работяги.
NeoNavigator
last_fm: NeoNavigator
Сообщение NeoNavigator »
Проехался в сабже, в принципе ничего, свет на много ярче, можно вполне комфортно читать. Такое освещение будет хорошо сочитаться с новыми стеклопластиковыми салонами, в линхрустовых вагонах его ставить не стоит, ИМХО.
но если лампочки действительно перестали выпускать, то придется ставить везде... Другое дело, что, как я уже писал, не составляет никакого труда цвет освещения сделать максимально близким к лампочкам накаливания. Светодиоды сейчас уже самых разнообразных оттенков белого выпускают.
Сообщение Ivan_Ozerki »
Никто лампы для вагонов с производства не снимал.
Установлен запрет только на лампы бытового назначения мощностью 100 Вт и выше. И то, теперь производители на этих лампах пишут "95 Вт" и продают. А фигли, погрешность мощности допустима до 10%.
НЯЗ, лампы, что стоят в вагонах, имеют мощность то ли 60 Вт, то ли 75 Вт.
в вагонах специальные лампы, вовсе не бытовые. И их с одинаковой вероятностью могли уже снять с производства, могут планировать снять, а могут и не снять. Достоверно неизвестно. Понятно только, что век ламп накаливания планомерно подходит к концу.
Worm
Станция метро: Обухово
Сообщение Worm »
Кстати, можно лампы 100Вт/220В отмаркировать, как 25Вт/110В, и как 6Вт/55В и т.д. На такие образом маркированные лампы тем постановлением ограничений не распространяется (там указаны сети переменного тока именно 220В). Видимо оставили лазейку на будущее.
Worm, это как? каким бы не было напряжение нити накала лампа в 25Вт будет светить одинаково тускло. И вообще не понятно, что вы хотели сказать и почему делили мощность на 4??
Три ламы которые вы расписали абсолютно разные. Их яркость определяется мощностью, а напряжение тут вообще не причём.
Я, конечно, не специалист в этом вопросе, но то, что при напряжении в 110 В любая лампочка будет светить куда слабее, чем при 220В - факт. У вас никогда дома не прыгало напряжение? И при этом не менялась яркость лампы? Яркость как раз-таки меняется в зависимости от напряжения. Если это лампочка 25Вт, то при 110В она будет светить еще тусклее. Не знаю, насколько правильны расчеты Worm, но похоже на правду...
Что-то мы оффтоп тут развели...
Den.S, у ламп есть номинальное напряжение 220/110/60/54 и т.д. (определяется характеристиками нити накала) и подавать другое напряжение на лампу (отличное от номинального) нельзя. повышенное напряжение быстро выведет лампу из строя, пониженное не позволит получить максимальный кпд. Лампы мощностью в 75Вт - что 75/220, что 75/110 (где в знаменателе номинальное напряжение лампы) будут светить абсолютно одинаково. А лампы 100/220, 25/110 и 6/55 совершенно не равнозначны. Для определения яркости их следует сравнивать по мощности, а номинальное напряжение ничего не определяет. Надеюсь понятно объяснил.
Iona
Станция метро: Удельная
Сообщение Iona »
Worm писал(а):Кстати, можно лампы 100Вт/220В отмаркировать, как 25Вт/110В, и как 6Вт/55В и т.д. На такие образом маркированные лампы тем постановлением ограничений не распространяется (там указаны сети переменного тока именно 220В). Видимо оставили лазейку на будущее.
4pet писал(а):Worm, это как? каким бы не было напряжение нити накала лампа в 25Вт будет светить одинаково тускло. И вообще не понятно, что вы хотели сказать и почему делили мощность на 4??
4pet, ну учите же электричество! Лампочка накаливания - омическое сопротивление, для него действует соотношение N=U^2/r. Таким образом, если на ту же лампочку подать вдвое меньшее напряжение, её мощность упадёт вчетверо. Так что та же бытовая стоваттная лампочка при подключении к 110 В выдаст 25 Вт, а значит, её можно так отмаркировать, и всё будет честно. Другое дело, что, наоборот, лампочку на 110 В включить в 220 В нельзя, поскольку она перегорит за считанные секунды.
Да как можно маркировать лампу на 220 другим напряжением?? не пишите чушь! "честно будет"...
Так что та же бытовая стоваттная лампочка при подключении к 110 В выдаст 25 Вт...
это совершенно не верно. Потому что сопротивление нити накала хоть и омическое, но не постоянная величина. (изменяется в зависимости от температуры накала или величины приложенного напряжения). Так что школьные формулы тут не работают.
