Вложения.
Собственно, все темы, что здесь есть уже неактуальны. Оставлены для истории.
Только чтение.
Вложения.
Два-три месяца назад я выложил на форум статьи, посвященные открытию Правобережной линии. Сейчас я стал выкладывать с тогоже компьютера ещё несколько статей и фоторграфий в новую тему "История: Статьи из "Ленинградской правды", но статьи выложились, а при попытки добавить вложение получилось следующее: Как обычно я нажал на кнопку "Вставить вложение". Открылась "Паналь управления вложениями пользователя", я выбрал файл и нажал на кнопку "Вставить вложение" около примечания, но...
вместо того, что бы появиться окну о кнопочкой "Отправить", появилозь девственно белое поле с написью "Done" в строке состояния. И больше ничего.
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
2 вопроса размер и раширение ?
Ps - иногда с некоторыми фаилами изза имен и размера бывают подобные глюки =(
Enigma @ Mon Apr 25, 2005 9:22 am писал(а):2 вопроса размер и раширение ?
Administrator
Администратор
Администратор
вот вполне бывает с jpeg =(
мЕтрофанушка
Станция метро: Ломоносовская
Re: Вложения.
Сообщение мЕтрофанушка »
А я уже третий раз за день пытаюсь вставить jpegи, и у меня тоже проблемы. Я выбираю файл, нажимаю "Вставить вложение" и...
- либо мне моментально открывают "Невозможно отобразить страницу",
- либо начинаются нереальные глюки и тормоза, я жду 10 минут, пока что-нибудь изменится, но в строке состояния только одно деление!
- а один раз комп вообще напрочь завис до состояния Reset'а, чего с ним раньше никогда не происходило!!!
ЗЫ Это моя первая попытка вставить вложение с момента моей регистрации на форуме, поэтому если я чего-то явно не понимаю, сообщите мне... :oops:
Administrator
Администратор
Администратор
а что именно за вложение ?
можете прислать фаил мне на мыло ? я проведу тест и гляну что и как .
sab
Станция метро: Каменка
Сообщение sab »
может и не совсем супер мысль, но: Вы пользуетесь IE? Попробуйте Oper'y!!! Никогда глюков с ней не замечал.
Save planet - kill yourself.
Shyrik
last_fm: 263410
Станция метро: Гостиный Двор
Сообщение Shyrik »
Размер очень сильно влияет. Больше метра обычно не вставляется. Как вариант - попробуйте зафигачить в рар или зип, и таким образом присоединить, должно 100% присоединиться.
Место для Вашей рекламы.
Nik
Почётный раздолбай
Почётный раздолбай
last_fm: nik4566
Сообщение Nik »
Во, правильно тут предыдущий оратор говорил — Opera наш рулевой;-)
Nik
Road to success is always under construction.
sab
Re: Вложения.
Сообщение sab »
Nik :bor:  :bor:  :bor:
А вот то что письмо, которое я Тонику написал, мне пришло ( с заголовком "Здравствуйте djtonic " :)) - это так задумано, чтоб я копию получил? Или это оригинал? :roll:
Shurman
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
В Firefox'e тоже проблем с вложениями не наблюдается... IE в помойку!!!
sab
Re: Вложения.
Сообщение sab »
:oops:
Елена
Re: Вложения.
Сообщение Елена »
Объясните, пожалуйста, что сие значит? :?:
Ошибка закачки: Невозможно закачать вложение в ././uploads/attachments/img160_531.jpg.
И ещё раз алгоритм вложения файлов в сообщение, если можно. Ну не доходит до меня, тупой! :oops:
Cognosce te ipsum.
Если имеется ввиду, как вкладывать в сообщение картинку или любой другой файл, то я объясню:
1) При ответе на сообщение или создании новой темы, внизу появляется кнопка "Добавить приложение". Жмём.
2) В поле "1" выбираем файл на своём компьютере. Нажимаем Choose.
3) Если больше ничего не нужно, нажимаем кнопку "2".
4) Если нужно вставить ещё несколько файлов, то нажимаем кнопку "3" каждый раз, когда хотите вставить ЕЩЁ один файл.
Елена
Re: Вложения.
Сообщение Елена »
Спасибо, но у меня немного другой интерфейс всё же. да и суть не в этом, а в том, что не добавляется. Файл куда-то исчезает, но вместо него иногда появляется: Ошибка закачки: Невозможно закачать вложение в ././uploads/attachments/img160_531.jpg.
И ещё: если надо добавить несколько фоток, то сначала вставлять те, которые должны быть в сообщении первыми или просто по порядку их добавлять?
Cognosce te ipsum.
Вернуться в «Архив со старыми и утратившими актуальность проблемами»
