Замена рельс и шпал на станциях
Shurman
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
На Невском проспекте меняют рельсы и шпалы. В промежуточном варианте, т.е. не доделанном выглядит странно:
TOLIK
Сообщение TOLIK »
Примерно в это же время, но в 2004 году и шпалы и рельсы меняли на станци "Площадь Восстания"...
Когда прибывает состав, немного можно заметить их изгиб...
Будь В Движении!
tu2-167
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
Это глюк. Заметить изгиб рельс, по крайней мере с платформы, просто невозможно. Деформацию рельса можно наблюдать только в плоскости параллельной поверхносям качения..
TOLIK
Сообщение TOLIK »
Я честно видел, когда прибывает состав, то под его тяжестью... Посмотри повнимательне... Изгиб совсем маленький... Даже не изгиб, а прогиб...
Будь В Движении!
Shurman
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
Я не обращал внимания на прогиб. Но почему они так странно меняют???
Shyrik
last_fm: 263410
Станция метро: Гостиный Двор
Сообщение Shyrik »
Может вы с трамваем путаете ??? ;)
Место для Вашей рекламы.
TOLIK
Re: Замена рельс и шпал на Невском проспекте
Сообщение TOLIK »
Какой ещё трамвай? Я понимаю, что это шутка... Но факты искажать нельзя... Просто полушпалы меняют и вместо полушпал временно поставлены "подпорки". :)
Будь В Движении!
tu2-167
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
Это не подпорки. Это то, что будет "шпалой". Если вы не заметили, то рель с двух сторон усилен накладкой на всякий случай. Но все равно изгиб рельса в оси OZ кажется невероятным. Надо будет найти инфу про усилие на изгиб.
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
уже писал, смотрм тему Невский проспект, в Форуме Станции.
TOLIK
Сообщение TOLIK »
Вот - вот - рельс действительно усилен, но всё же прогибается под весом состава.
Будь В Движении!
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
вообщето согласно проэкту меняют по плану 1 через 3 .... если не заметили - как сказал начальник участка при этом не возникает опасных перегрузок рельса ...
Ps - сорри как обьяснил - ну не помню я это дословно ... это еще со времен когда на московской меняли =)
Shyrik
last_fm: 263410
Сообщение Shyrik »
Я не уверен что рельс бедет прогибаться в вертикальной плоскости, ою этом уже кстати писал тушканчик. Во всяком случае на отрезке между двух действующих шпал.
Administrator
Администратор
Администратор
блин почитайте госты =) прогибатся то он будет .... вопрос на сколько .... на 0.1 мм или нап 10 мм ... это две большие разницы ...
tu2-167
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
при игибе 10 мм я на столь малой длине возможне излом. ам дело даже не в прогиб, а в линейных перемещениях.
Administrator
Администратор
Администратор
ну я и написал 2 большие разницы =)
