Страница 1 из 1
а что у меня тупит?
Добавлено: 30 авг 2005, 23:49
Shyrik
начальная загрузка сайта:
Трассировка маршрута к nwd.ru [217.106.232.42]
с максимальным числом прыжков 30:
 1     2 ms    <1 мс    <1 мс  smin-gw.mns.ru [10.1.0.2]
 2    <1 мс    28 ms    <1 мс  router.mns.ru [80.70.239.1]
 3    13 ms     8 ms     4 ms  firewall.mns.ru [80.70.225.9]
 4     5 ms     3 ms     1 ms  cat4500.mns.ru [80.70.225.166]
 5     6 ms     4 ms     2 ms  spb-gw.s14.runnet.ru [194.190.255.177]
 6     6 ms     5 ms     4 ms  b57-2-gw.spb.runnet.ru [194.85.40.93]
 7     2 ms     4 ms     3 ms  spb-gw.RUN.Net [193.232.80.253]
 8    17 ms    14 ms    13 ms  msk-gw.RUN.Net [193.232.80.201]
 9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
10    73 ms    60 ms    61 ms  msk-dsr0-ge1-2-0-362.rt-comm.ru [213.24.141.157]
11    64 ms    65 ms    64 ms  msk-dsr7-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.200]
12    66 ms    66 ms    68 ms  stirh.p8.ru [217.106.232.42]
Re: а что у меня тупит?
Добавлено: 31 авг 2005, 01:35
BuSer!
Чота не фтыкаю... Чо не так-то?
С моего диалапа (РОЛ)  вот так:
 1  2563 ms   935 ms  2040 ms  ts12.Spb.net.rol.ru [194.186.120.36]
 2  2254 ms  2852 ms  2324 ms  spb-195-190-113-129.sovintel.ru [195.190.113.129]
 3  2645 ms  1734 ms  1383 ms  bcg1-spb-g-0-1.Spb.gldn.net [194.67.62.114]
 4   227 ms  1401 ms   835 ms  cisco13.Moscow.gldn.net [194.186.157.249]
 5  1396 ms  1143 ms   221 ms  msk-bgw3-ae0-360.rt-comm.ru [213.59.1.49]
 6   795 ms   161 ms   152 ms  msk-dsr7-ge0-1-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.232]
 7   233 ms   135 ms   812 ms  stirh.p8.ru [217.106.232.42]
Трассировка завершена.
Добавлено: 31 авг 2005, 07:50
Shyrik
Когда я трейсер делал - у меня форум начал грузиться через 5-7 секунд после нажатия ентер. Вот я и решил посмотреть.
В данном примере на цифре 9 звезды что могут означать? Что в тот момент десятый хреново работал?
Добавлено: 31 авг 2005, 10:28
bars
Shyrik, звезды означают, что на девятом узле маршрута какой-то сбой (висит, перегружен и пр.). Маршрут зависит от прова.
Добавлено: 31 авг 2005, 10:42
Administrator
+ есть большая разница по каналам связи те роутинг может пойти как через щвецию в москву так и по прямому каналу ....
PS - тк в питере хитрая ситуация вот и получается ....
Добавлено: 31 авг 2005, 10:48
denco
Звездочки означают, что компьютер не дождался ответного пакета (из-за загрузки маршрутизатора или канала - постоянной или мгновенной ). По умолчанию время ожидания пакета не очень велико (не помню, сколько точно). Изменить его можно с помощью ключа -w интервал (задается в милисекундах). Либо может быть так настроен маршрутизатор - отбрасывает пакеты с истекшим TTL, без посылки уведомления отправителю.
Маршрут еще зависит от того к какому российскому сегменту подключен пров (ртком или транстелеком). Я вообще на форум через Англию добираюсь (Кембридж)  :D
 1     1 ms     1 ms    <1 мс   -
 2     1 ms     1 ms     1 ms   -
 3     2 ms     2 ms     2 ms   -
 4     6 ms     3 ms     6 ms   -
 5    15 ms    14 ms    10 ms  spb11-f900.112.transtelecom.net [217.150.39.150]
 6    44 ms    46 ms    41 ms  POS7-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.69.137]
 7    89 ms    91 ms    93 ms  0.so-3-0-0.XR2.STK3.ALTER.NET [146.188.5.37]
 8    49 ms    44 ms    44 ms  ge-1-0-0.TR1.STK2.ALTER.NET [146.188.11.242]
 9    88 ms    92 ms    94 ms  so-0-0-0.TR1.LND9.ALTER.NET [146.188.15.25]
10   101 ms   100 ms   101 ms  so-5-0-0.XR1.LND9.ALTER.NET [146.188.15.34]
11    93 ms   102 ms   102 ms  pos3-0.cr1.lnd10.gbb.uk.uu.net [158.43.150.97]
12    84 ms    85 ms    84 ms  pos3-0.cr1.lnd8.alter.net [158.43.253.142]
13    97 ms   109 ms   110 ms  ge0-0.gw1.lnd8.gbb.uk.uu.net [158.43.188.25]
14    82 ms    78 ms    70 ms  158.43.40.86
15   127 ms   124 ms   129 ms  msk-dsr7-ge0-1-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.232]
16   125 ms   124 ms   125 ms  stirh.p8.ru [217.106.232.42]
Добавлено: 31 авг 2005, 18:59
Beavis
У меня все нормально кроме одного маршрутизатора
 1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.10.1
 2     1 ms     1 ms     1 ms  inet-core.lanck.net [62.152.64.25]
 3     1 ms     2 ms     1 ms  81.222.2.61
 4     1 ms     1 ms     1 ms  ge-1-2-0.RT008-011.spb.retn.net [81.222.0.101]
 5     1 ms     1 ms     1 ms  ge-1-0-0.RT033-001.spb.retn.net [81.222.0.138]
 6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 7    14 ms    13 ms    14 ms  msk-dsr0-ge1-2-0-362.rt-comm.ru [213.24.141.157]
 8    15 ms    14 ms    13 ms  msk-dsr7-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.200]
 9    15 ms    15 ms    15 ms  stirh.p8.ru [217.106.232.42]
Добавлено: 31 авг 2005, 20:01
denco
Возможно один и тот же маршрутизатор - следующий адрес тот же, что и у Шурика.
Значит так настроен, что вообще-то говоря неправильно.  При отбрасывании пакета отправителю должно слаться уведомление об этом (собственно, tracert на этом и работает).
Добавлено: 02 сен 2005, 01:42
Rumm
у меня
Tracing route to nwd.ru [217.106.232.42]
over a maximum of 30 hops:
 1   206 ms   300 ms   139 ms  dialup84114-1.ip.PeterStar.net [84.204.114.1]
 2   159 ms   139 ms   160 ms  C1-164-FE0-0-24.ip.PeterStar.net [217.195.91.20]
 3   114 ms   129 ms   350 ms  J325-ge-1-1-0-36.ip.peterstar.net [82.140.89.173
 4   135 ms   135 ms   139 ms  M7i-164.gr.peterstar.net [84.204.188.1]
 5   130 ms   138 ms   130 ms  ge-0-1-0-44.RT008-001.spb.retn.net [81.222.2.5]
 6   120 ms   139 ms   130 ms  ge-1-2-0.RT008-011.spb.retn.net [81.222.0.101]
 7   140 ms   137 ms   119 ms  ge-1-0-0.RT033-001.spb.retn.net [81.222.0.138]
 8     *          143 ms     *        ge-0-3-0.RT502-001.spb.retn.net [81.222.0.106]
 9   149 ms   150 ms   149 ms  msk-dsr0-ge1-2-0-362.rt-comm.ru [213.24.141.157]
10   354 ms   450 ms   470 ms  msk-dsr7-ge0-1-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.232]
11  1763 ms  2175 ms  1634 ms  stirh.p8.ru [217.106.232.42]
Trace complete.
Добавлено: 02 сен 2005, 07:39
Shyrik
Грубо говоря, у меня был глюк при переходе с RUN.Net  к comm.ru
Причем первого больше нет ни у кого....
причем этот RUN.Net находится :
address:      Marsovo Pole, 5
address:      191186 St.Petersburg
даже тот, где msk в адресе =)
Добавлено: 13 окт 2005, 11:32
vi-vi
RUNnet == Ленэнерго
Владельцы (пока ещё) внешних физических каналов на Скандинавию, центральную Европу.
