Испытания тормозов
- denco
Испытания тормозов
Пару дней назад  попал на испытания тормозов поезда (второй раз уже).
Дело было на 1 линии на перегоне Нарвская-Балтийская.
На Нарвской машинист объявил по трансляции: "Уважаемые пассажиры. На перегоне будет производиться испытание тормозов. Просьбя крепко держаться за поручни".
Где-то в середине перегона, когда состав шел на полном ходу делается довольно интенсивное непрерывное торможение до полной остановки поезда. Чуть-чуть постояли и поехали дальше.
Зачем делается понятно. Вопрос такой - это периодическая проверка или делается по необходимости?
- Фуфсяк
 - last_fm: MetroFan
- andzis
 - Станция метро: Купчино
- Echoes
 - last_fm: MetroFan
- Shyrik
 - last_fm: 263410
- andzis
- Shyrik
 - last_fm: 263410
- Administrator
 - Администратор
Re: Испытания тормозов
Между Рыбацким и Обухово проверяется удержание состава пневмотормозом на 50 0/00 уклоне. А мерный участок находится между Елизаровской и АлНевского - кусок тоннеля размеченый табличками через 10м. На нём измеряется тормозной путь при торможении с максимальной скорости электрическим и пневматическим тормозом. На каждом составе это обязаны делать время от времени. А то, что описано в посте - скорее всего смотрели повагонно тормозные токи.
						- denco
- Beavis
В каждом вагоне есть амперметр силового тока.
						- denco
Да вот именно бегают по всем вагонам и успевают все обежать. Но не всегда требуется проверять токи на всех вагонах - иногда надо только на "больном" вагоне.
						- denco
