Ветка в Лигово
- Никич
- Откуда: Красноярский край. С 2008 по 2014 жил в Санкт-Петербурге
Re: Ветка в Лигово
А что все-таки быстрее будет? Закрытым способом или открытым? А каким из указанных способов дешевле?
Re: Ветка в Лигово
Закрытым способом гораздо дешевле и быстрее, поскольку для проходки 1 метра тоннеля диаметром 6 метров нужно будет разработать грунта всего 28 куб.м, а при открытом способе объём разрабатываемого грунта увеличивается в несколько раз, плюс потребуется обратная засыпка и восстановление благоустройства (асфальт, газоны, зелёные насаждения), а также потребуется выносить из пятна строительства огромное количество инженерных сетей, переключать движение транспорта по объездным путям, плюс повышенный шум и запылённость (особенно к близко расположенным домам). При открытом способе может быть наложен запрет на производство работ в ночную смену, а при закрытом - работа возможна в круглосуточном режиме.
Во всём мире стараются максимально использовать в условиях городской застройки закрытый способ, поскольку он наиболее безболезненный и максимально продуктивный.
ЗЫ: Жаль, что многие наши деятели от власти этого не понимают. Или не хотят понять...
- 4pet
Re: Ветка в Лигово
конечно не понимают... Не понимают, что же можно украсть при закрытом способе строительства)) ни куст, ни дерево, ни асфальт...
Re: Ветка в Лигово
Скорее понимают, сколько организаций можно будет привлечь к обозначенной выше работе на взаимовыгодных условиях... Деньги-то бюджетные!
- 4pet
Re: Ветка в Лигово
Вот и я о том же. Все должны работать!
Re: Ветка в Лигово
Если закрытый способ дешевле (в конечном итоге), то откуда тогда миф о дешевизне открытого способа?
Re: Ветка в Лигово
Дешевизна открытого способа возможна только в случае строительства таким способом в чистом поле, а не в условиях плотной городской застройки.
А данная тема может сознательно вдалбливаться в мозги населению, в большей части имеющему весьма смутное представление о инженерной составляющей такого строительства. Ведь говорят так: экскаватором с поверхности выкопать проще и быстрее, чем через шахту. А о том, что нужно вынести сети, сделать объезд для транспорта, перелопатить несколько сотен тысяч кубометров грунта туда-обратно на протяжении нескольких километров как-то забывают... А любая стройка имеет сметную стоимость с кубометра грунта, бетона, погонного метра сетей (специалисты знают).
