Общий топик о трамваях.
Re: Общий топик о трамваях.
Троллейбусы уже напоминают маршрутки: дверь открыта, оплата принимается на ходу. Супер!
Вспомнился эксперимент на 8-м троллейбусе в 2015-м. Тогда закупили 10 аппаратов, которые принимали купюры нескольких достоинств, но не выдавали сдачу
Я как-то недавно спросил водителей про профит этих нанотехнологичных устройств. Водитель поржал, и рассказал, что по приезду в парк выдавали какое-то ведёрко, в надежде, что оно будет переполнено мелочью и/или купюрами. В итоге, там за весь день еле стакан набирался
Помню, на Владимирском/Литейном народ специально дал 8-ку (а не 3-ку), чтобы на халяву доехать до ФинБана)))
Сейчас предположу, что на безкондукторных маршрутах примерно тоже самое.
Народ с деньгами идёт к водителю. Причём чем больше народа, тем меньше тех, кто не платит. "Бабки бдят".
- Станция метро: Брестская
Den.S писал(а): Но случился капремонт (читай, полная замена полотна и КС) и, насколько я помню, повесили вместо ж/д конташки обычную, трамвайную, без каких-либо компенсаторов. И это не единичный пример. Деградируем.
Компенсаторы на месте, так что отложить деградацию можно немного
Адмирал писал(а):Оплату везде будет принимать водитель? Или надеяться на валидаторы, контролёров и честность пассажиров.
Честность пассажиров сейчас на довольно высоком уровне, валидаторы тоже везде висят, а контролёров штат можно увеличить. Не понимаю, зачем вообще нужен кондуктор: за границей вполне обходятся без него.
Тут КпТ снова родил неведомую хрень: от ГЭТа к "Ладожской" продлевают трамвайный маршрут №7.
Вопрос, в принципе, один: откуда они возьмут СТОЛЬКО двухголовых вагонов?
Со своей стороны могу лишь Лаврова процитировать. Фраза короткая и известная.
- magnum
MetroGnom писал(а):Вопрос, в принципе, один: откуда они возьмут СТОЛЬКО двухголовых вагонов?
Например, из 18 вагонов на маршруте, изыщут 5-6 двухкабинных (может, передадут из ТмП-5), и будут гонять челноки до Ладожской, а все остальные ЛВСы поедут только до МОхты. У пассажиров с левого берега Невы таким образом всегда будет лотерея, доедут они до Ладожской на трамвае №7, или нет)
- Дозатор 95
magnum писал(а):MetroGnom писал(а):Вопрос, в принципе, один: откуда они возьмут СТОЛЬКО двухголовых вагонов?
То есть человек едет на Чижике до Ладожской, далее пересаживается в челнок от ГЭТа до М.Охты и далее еще один раз пересаживается на трамвай до Новочеркасской?? Это безумие полное.
- magnum
Дозатор 95 писал(а):То есть человек едет на Чижике до Ладожской, далее пересаживается в челнок от ГЭТа до М.Охты и далее еще один раз пересаживается на трамвай до Новочеркасской?? Это безумие полное.
Нет, не так. Пересадка до Новочеркасской между Чижиком и ГЭТ в этом случае будет одна, но максимально неудобная - в районе Уткина переулка.
А трамваи на Литейном мосту -- это теперь явление не из ряду вон выходящее?
Вроде, перед Алыми Парусами было достаточно много информации именно о том, что 3-ий маршрут временно будет ходить по Литейному мосту вместо Троицкого.
Но вот я уже третий день их вижу, причём в части из них едет не только кондуктор, но и пассажиры, а информации о временном переключении движения как-то и нет.
Причём, там не только 3-ий маршрут, но один раз и 6-ой так прошёл.
Даёшь НеВу на КВЛ!
- id ВКонтакте: 7896019
am3plus писал(а):А трамваи на Литейном мосту -- это теперь явление не из ряду вон выходящее?
http://orgp.spb.ru/2021-174/
В упор проглядел
Спасибо!
Спасибо!
Даёшь НеВу на КВЛ!
am3plus писал(а):Ну, я скорее не про диспетчеризацию, а про сигнализацию и прочие СЦБистские штучки. Но, видимо, на трамвайной сети, действительно, вся сигнализация ближе к автомобильной, чем к железнодорожной. Те же светофоры, видимо, в рельсовых цепях не участвуют. Стрелки, видимо, тоже нецентрализованные, хоть они и переводятся в зависимости от положения контроллера при проходе определённого участка КС, но по-сути, это всё ещё переключение "вручную".
Не знаю, правда, как с этим дела обстоят на сети ТКК -- там около Ладожской стоит какой-то светофор, относящийся явно к трамвайным путям. При этом сам светофор автомобильного типа и сигнал на нём я видел только мигающий красный. Ни в ПДД, ни в ИСИ такого сигнала нет. Не удивлюсь, если второй сигнал на нём окажется не зелёным
На сети ГЭТа действительно, кроме автоматических стрелок, управляемых током при проезде вагона и локальных светофоров на конечных, никакой другой автоматизации нет, на сети ТКК - напротив, стрелки и светофоры завязаны на диспетчерскую в депо на Потапова, перевод стрелки в зависимости от маршрута тоже автоматизирован и не требует, как я понимаю, каких-то специальных действий водителя.
am3plus писал(а):Ну так определённая проблема-то в этом есть и сейчас: я вот, лично, не доверяю потоку автомобилистов от слова совсем. Если приходится выходить на остановках, где трамвайные пути посреди проезжей части -- перед выходом жду, пока весь приближающийся транспорт остановится. Вот из-за таких остановок я половину трамвайных маршрутов и избегаю.
Просто сам по себе островок безопасности и вправду сильно ситуацию не улучшит. Идея со светофорами здесь напрашивается, конечно: на маршрутах ТКК остановки хоть и другого типа, но светофоры с автоматическим управлением и, надо сказать, согласование трамвайного и автомобильного движения там работает. Вот только, как пешеходу мне ждать по 120 секунд не очень нравится, а ещё если после таймера, скажем, в 81 секунду он внезапно переключится на "АУ". Но, в общем, есть пример, когда при модернизации трамвайной сети поработали и с автомобильной.
Но поставить по светофору к каждому такому островку, скорее всего, не получится из-за банальных норм, должна же быть минимальная дистанция между светофорами. С другой стороны, самыми опасными участками как раз являются длинные прямые отрезки улиц/проспектов с большими расстояниями для светофоров ("зона комфорта" большинства автомобилистов). Кажется, что сейчас если на таких участках дорог и есть необорудованные трамвайные остановки, то движение трамваев там не такое частое, чтобы добавление светофора для автомобилей породило пробки. Ну а там, где движение частое -- там либо выделенка, либо какие-то другие остановки.
Ну то есть, на мой взгляд, правильным было бы такое решение: на длинных участках автодорог без светофоров построить островок безопасности, начертить "зебру" и поставить по светофору (согласованному с трамваями или обычному "кнопочному"). А на участках, где светофоры идут часто или скорость потока автомобилей ограничена как-то иначе -- там можно просто начертить "зебру" к островку безопасности, только ещё поставить знаки "пешеходный переход" с отражателями или с мигающими светодиодами. Ну и подсвечивать такие переходы.
с переходами всё на самом деле просто: если переход с остановки через более чем одну полосу движения - ставится светофор, если полоса остается только одна - приподнятая до уровня тротуара зебра (переход "сухие ноги" и одновременно ИДН) если же места совсем мало и поставить даже островок, сохранив движение машин невозможно, а закрыть улицу для автотранспорта нельзя, то делается "венская" остановка (вся проезжая часть в зоне остановки приподнимается до уровня тротуара.
MetroGnom писал(а):Тут КпТ снова родил неведомую хрень: от ГЭТа к "Ладожской" продлевают трамвайный маршрут №7
В целом это было бы разумно: в нынешнем виде продление 7-ки до КС "Малая Охта" - это, как говорится, "ни уму, ни сердцу". А так у этого отрезка может хоть какой-то свой пассажиропоток появится. Но вот где вагоны возьмут?
Как вариант: продлить 39-ый через мост до Перекупного, перевести его на обычные вагоны, а двухголовые с 39-го отдать на 7-ку. Но вот только, какой там выпуск на эти маршруты? Сопоставим ли он?
Ну вот, не так давно, довелось от Тихорецкого до Академической несколько раз ездить, так два раза случалось как под копирку: трамвай останавливался для посадки-высадки пассажиров, двери открывались -- и через пару секунд пролетала легковушка или грузовик. Видимо, на светофоре в тот момент был зелёный мигающий или жёлтый.
Я на таких остановках выхожу только предварительно убедившись, что никто не едет, выглядываю из дверей, смотрю в обе стороны. Но, видимо, кто-то может машинально выйти, а потом оказаться под КАМАЗом. Полагаться на благоразумие автомобилистов, когда дорога спроектирована под них (широкий проспект, минимум помех), мягко скажем, мне представляется неверным подходом. Возможно, ещё и не видно, открыты ли двери у трамвая, или он ждёт. Но, конечно, хоть и есть несколько проблем на уровне проектирования, с водителей авто это ответственности не снимает.
Был бы островок безопасности (хотя бы минимальный) -- пешеходов было бы видно, было бы видно, что они дорогу переходят. Например, сделать на каждом из четырёх углов доп.полосы для поворота с проспекта Науки на Гражданский, а на месте центральных полос сделать тот самый островок безопасности, длиной на полтора трамвая (как и доп.полоса). Ну разве что островок должен быть не прямоугольной формы, а иметь ещё и "треугольник" в сторону "от светофора", чтобы не нужно было перестраиваться (включая поворотники, и так далее), а чтобы проезжая часть просто плавно огибала островок безопасности.
Остановки ОТ сдвинуть на ту же ширину полосы в сторону "от дороги" (а там, кажется, у самого перекрёстка их и нет, чтобы с трамваем не пересекаться), ну а вместо трамвайной разметки, собственно, будет островок (выше уровня проезжей части, по высоте поребрика), который будет встроен в уже существующий пешеходный переход.
Всяко проще (и дешевле), чем выделенку полноценную строить.
Занятно, и ведь работало оно всё, даже когда сеть была гораздо обширнее. Всяко же, происшествия случались, как их тогда разрешали...
Понятно, что метрошно-железнодорожная схема с блок-участками на трамвайной сети не очень применима на практике: выделенка есть не везде, там, где её нет, блок-участок может быть занят автомобилем Но счётчик числа вагонов на участке между соседними остановками, наверное, смысл бы и имел.
Из тройки С-Ц-Б, без капитальной переделки вообще всей сети, можно устроить разве что цнетрализацию и простейшую сигнализацию: собирать данные о состоянии участков (работает/не работает), обрабатывать их где-то в центре, а дальше в случае изменений рассылать водителям трамваев (хоть по рации, хоть через мобильную сеть) указания, где какую стрелку переводить, в случае ДТП на одном из участков впереди.
Получается что-то вроде вышеупомянутой "бабушкинской" блокировки, только расчёт оптимального маршрута и координацию действий водителей берёт на себя компьютер.
MaksegZ писал(а):кроме автоматических стрелок, управляемых током при проезде вагона и локальных светофоров на конечных, никакой другой автоматизации нет,
Даёшь НеВу на КВЛ!
