Схема путевого развития (2).
Служба ЭМС
Сообщение Служба ЭМС »
так поехали далее по ВШ ....
198 197 197 ВШ перегон купчино - звездная со стороны половины от звездной
уникальный по двум причинам
1 - номера на 1хх !!!!!! те как у первой ветки (но это еще обьяснимо тк пикетаж после звездной или московской тоже начинается заново ......)
2 - после 8й и 7й стоят МК (гермы) почти сразу
и еще если 8ую можно отнести как стационную звездной (она близко) то нахрена на этом перегоне еще столько ???
есть идея поискать это на поверхности )) hfcnjzybtt между ВШ менее 500м
Вроде ВШ на второй линии начинались с двойки, хотя я мог это уже и забыть. Вход в ВШ на Электросила виден с платформы, На Московской указана не верно, шахта около здания милиции, в ПП в парке её видно (есть история про неё, потом расскажу: "дигеров" всяких там касается).
Ну расскажи... А на московской вход в помещение вентиляции именно там где я отметил.
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
Хе ВШ 1 ветки за бывшим размывом номера на 2хх ВШ после звездной едем в первом вагоне в сторону купчино и внимательно смотрим - 1хх
Да, это странно ващето.
Служба ЭМС
Парк Победы: ВШ имеет выход в тоннель в районе бывшей камеры съездов, т. е со стороны Московской справа шахта, слева камера съездов.
Вот за это спасибо...
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Zhuravkov »
ВШ на схеме не все. Васильевский остров - не показан. Я правильно понял, что схема не обновляется?
HCBS
Re: Схема путевого развития (2).
Сообщение HCBS »
тут вроде речь вообще о другой схеме
Схема пока не обновляется, но готовится к обновлению.
Что-то у вас там сильно напутано. Купчино- Звёздная- шахт нет. Звёздная- Московская- 300бис и 300. а номера 197,198 и т.д. это перекачки или вентсбойки (с такими номерами там и то и другое).
Vanek
Сообщение Vanek »
а где сама схема выложена, о которой вы здесь говорите?
-=StarFox=-
Сообщение -=StarFox=- »
На сайте в разделе Файлы
Zhuravkov
На сайте в разделе Файлы немножко не то, все старые схемы здесь
http://podzemka.spb.ru/unreal/
Vanek
Сообщение Vanek »
спасибо.
kot @ Ср Июл 25, 2007 7:20 pm писал(а):Что-то у вас там сильно напутано. Купчино- Звёздная- шахт нет. Звёздная- Московская- 300бис и 300. а номера 197,198 и т.д. это перекачки или вентсбойки (с такими номерами там и то и другое).
Ну ещё металлоконструкции тоже... Плюс пикетаж в минусовую сторону идёт :)
