Трассировка тоннелей-расстояние между встречными тоннелями
Волк
Сообщение Волк »
Обычно расстояние между осями тоннелей встречных напавлений такое же как и на станциях. Кроме пилонных станций где оно очень большое (25,4 метра) перегонные тоннели после станций сближаются (не везде!!!) и идут на расстоянии 15-18 метров. На станциях гор. лифт межосевое, на сколько я помню, 12,8 м (на ГД и Маяковской 13,8). Не очень понятно зачем расходятся тоннели между Елизаровской и Ломоносовской. А между Маяковской и ГД вообще производят впечатление "пъяного маркшейдера". Притом оба перегона должны быть достаточно прямыми, т. е. по направлению должны быть очень маленькие повороты, и нет никаких "интересных мест", типа бокового примыкания к камере съездов. Интересно, что на других перегонах между станциями гор. лифт пути не расходятся. Даже после Елизаровской в сторону Пл. Александра Невского тоннели не расходятся, а выход к боковому примыканию к камере съездов происходит по очень плавным кривым.
Может кто случайно знает, чем вызвана такая трассировка.
Бродяга
Re: Трассировка тоннелей-расстояние между встречными тоннелями
Сообщение Бродяга »
Может, между Ломоносовской и Елизаровской хотели станцию впихнуть :D , хотя по логике она больше напрашивается между Елизаровской и ПлАН-1.
Stranix
Станция метро: Коломяжская
Сообщение Stranix »
Межу Васькой и Гостинкой хотели впихнуть 2 станции (Университетская, Адмиралтейская), между Гостинкой и Маяковской - одну, Между ПлАН и Елизарой - одну, между Елизарой и Ломонгосовской - одну.
9050-9353-9352-9355-9350-9051
Попробую объяснить. Тоннели идут в разных уровнях-(для стока воды из одного в другой). Над тоннелем может оказаться какое-нибудь сооружение (возможмо, подземное, с поверхности незаметное). Тоннель без кривых легче строить и эксплуатировать- но тогда подходы к прямому участку получатся с максимально возможными кривыми, что тоже плохо. К тому же для работы перекачек и СУ нужны скважины, привязанные к уличным сетям Могут быть заделы на перспективу(и не обязательно новых линий или станций)... В общем, всё довольно сложно, можно назвать ещё десяток причин, почему так происходит.
Между Ломо и Елизаровской заделов под станцию нет!!! Есть только 2 "задела" - под Адмиралтейскую, и под станцию между ПлАн-Елизаровская
И, похоже, эти заделы использовать не будут. Проще построить что-то новое, чем возиться с недозаделами. Места под землёй, слава Богу, пока ещё много. ВСЕМ ХВАТИТ! (Дурацкая шутка).
hi Jack!
Сообщение hi Jack! »
Хотелось бы, чтобы задел под Адм-2 все же был использован ...
Доживём- увидим...
Волк
Сообщение Волк »
kot, при всём уважении к Вам, хочу заметить, что Вы говорите много о том, чего в моем вопросе не было. Я ничего не говорил про расположение тоннелей в профиле. Про то, что тоннели идут в разных уровнях для стока воды я знаю и сам - вернее это зависит от расположения перекачек.
kot @ Ср 07 Ноя, 2007 19:12 писал(а): Тоннель без кривых легче строить и эксплуатировать- но тогда подходы к прямому участку получатся с максимально возможными кривыми, что тоже плохо.
Случаев когда "странные" на первый взгляд кривые объясняются именно с сопряжением кривых и прямых участков я сам знаю огромное количество. Приводить примеры не буду из-за их многочисленности, но это явно не относится к названным мной участкам.
К скважинам, как правило, ведут отдельные ходки. При невозможности вывести её непосредственно от перекачки по тоннелю прокладывется напорный трубопровод. Вам, kot, это, я думаю, известно лучше меня. Трассировка для этого не меняется НИКОГДА!! (могу допустить, что есть исключения, которые не опровергают правило).
Михаил, Kot написал что заделы могут быть не только под станции, так что спор про перспективы станций в этой теме можно не разводить.
Волк
Сообщение Волк »
Про пункт 2.12 я прекрасно помню и разговор в соответствующую сторону вести не собирался и не собираюсь. О том же, по праву автора вопроса, прошу остальных. Если Вы знаете, что это затрагивает вышеупомянутый пункт правил НЕ ОТВЕЧАЙТЕ - я за язык никого не тяну.
Когда я задавал вопрос, я имел ввиду более прозаические причины.
Я написАл "попробую объяснить". В любом случае, проектировщик учитывает огромное кол-во факторов, известных только ему. Мне приходилось проектировать (не метро). Итог получается подчас таким, что сам удивляешься.
Jam
Сообщение Jam »
Ребят, кто может достать трассировку тоннелей? А именно план и профиль путей 4ой линии (ПЛ)? Очень нужна данная информация для реализации метро в симуляторе Trainz. Спасибо.
Jam
Данную информацию вы ни от кого не получите. Уже обращались ранее люди за подобной информацией и тоже якобы для моделирования. Сами просто прокатитесь по линии и приглядитесь - от вас же никто 100% точности не требует.
Jam
Сообщение Jam »
Я не якобы http://forum.railroadsim.net/index.php? ... ntry134798
А 100%ю точность требую сам от себя, т.к. моделю объекты исключительно по размерам и чертежам. По линии катаюсь с самого ее открытия. Помню еще как до АП добирались только на трамвае.
Enigma
Сообщение Enigma »
2 Jam - а создайте тему а ?
про ваш готовый кусок итп с фаилами скринами итп ....
С меня тогда частично схемки будут =)
