Апраксин Двор и метро
Слышал сегодня на "Эхе Москвы" , что в проекте реконструкции Апраксина Двора. предложенном Фостером, предусмотрены Две подземных галереи, соединяющих реконструированный торговый центр с двумя станциями метро - "Сеннная Площадь" и "Гостиный Двор" (почти цитирую)
Каково ваше мнение по этому поводу - возможно ли, нужно ли, и т. д.
P. S. Проект Фостера - один из двух конкурирующих. он еще не принят и вообще может быть не принят.
Re: Апраксин Двор и метро
хм... Сенная ближе но там воткнуть то эту галерею негде, разве что выход со Спасской перенести к Апрашке (и нафиг? тогда с Сенной пл. чтобы на Спасскую попаст надо будет топать до апрашки
)... а ГД вообще далековато и опять таки негде воткнуть. А может имеются ввиду наземные вестибюли, тогда можно например сделать переход из апрашки в общий вестибюль Сенная-Спасская, а вот к ГД уж по-моему никак не приткнуть
- Станция метро: Спортивная-2
насколько мне известно, у архитекторов существует такой прием - в проект специально закладываются неисполнимые вещи, вызывающие кучу проблем при согласовании, и когда следует отказ от этих вещей, нечто другое, что могло бы составить проблему, проходит на ура. похоже, как раз такой случай эти подземные галереи.
здесь не соглашусь. никакие парковки эту проблему не решают в принципе. чем больше парковок построить, тем больше автомобилей будет привлечено в центр. построить парковку на 300 машин - подтянется 1000. стоит сделать специальные тротуары,предусматривающие парковку машин с частичным заездом, так машины сразу становятся так, что пройти совсем невозможно. любая попытка такими путями улучшить ситуацию - только ухудшает.
выход мне видится в другом - в расширении тротуаров в проблемных местах и ограничении въезда в центр.
kot @ Ср 19 Дек, 2007 21:27 писал(а):... К тому же надо не галереи для пешеходов строить, а парковки для машин. А то людям скоро по улице вообще будет не пройти- я полагаю, это неправильно.
Ограничение заезда в центр- идея не новая и, к сожалению (или к счастью), бесперспективная. Сегодня полтора часа давился в пробке на Седова- Ивановской. Туда тоже въезд ограничить? Я про пр. Косыгина даже говорить не хочу. Но в этих местах проблемы с проездом- нужны дороги. А в центре- проблемы с парковкой- Нужно ЧТО-ТО делать.(А не запрещать)
- Михаил
Я в Инете еще не искал информацию, но из описания по радио понял следующее:
Фостер стремится, по возможности. сохранить все постройки на территории Апрашки, кроме тех, которые будут мешать восстановлению церквей. Следовательно, значительная часть торковых площадей будет находится под землей. Отсюда и идея подземных галерей.
- Дем
- Иван Волков
Да народ, там итак уже до Гостиного Двора крытая галерея есть. Её вполне хватает. Там делов- то улицу перейти, а дальше иди, как хочешь - в тепле по анфиладе лавок ГД, или по галерее 1 этажа, или по галерее 2 этажа. Так что эта подземная галерея никому не нужна.
И вообще, давайте попробуем не дать реконструировать Апраксин Двор, ибо апрашка forever!
- слон
- last_fm: MetroFan
сходил посмотрел проекты.
что касается обсуждаемого вопроса:
во-первых это пока ещё всего лишь рисунки-картинки, в лучшем случае план территории.
у Фостера действительно нарисована связь с метро, причём в двух вариантах.
т.к. фотика с собой взять не удалось то своими словами -
вар.1 - по центру апрашки под землю уходит блок лифтов, на глубину метров 30-50. там туннель с магазинами идущий в две стороны, к "Гостинке"и соответствено к Сенной пл.
вар.2 - с нижних подземных этажей (там их три предлагается) в сторону опять же Гостинки и Сенной пл. уходят два эскалатора, ведущих в такой же тоннель что и в первом варианте.
вот и всё. ни где, ни как будет осуществлятся соединение с метро не нарисовано.
повторю ещё раз - пока это просто картинки.
- Журналист
слон @ Пн 24 Дек, 2007 14:09 писал(а):там туннель с магазинами идущий в две стороны, к "Гостинке"и соответствено к Сенной пл.
В каком смысле до Гостинки? Как я понял, Фостер хочет просто в сторону...
