Спящие "эскалаторные дежурные"
jiglo_one
Сообщение jiglo_one »
Переодически, на Большевиков, наблюдаю спящих тетенек в кабинках внизу эскалаторов. А если чего случится? :D Или ниньзя спят стоя и с открытым глазом?
А вообще, картина довольно веселая..
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
они спят везде г могут =) тоесть на всех станциях =)
Spatul
Сообщение Spatul »
Премию! Премию с них снять! Враз проснуться! :D
Алексей
Сообщение Алексей »
Конечно не хорошо что они спят на рабочем месте, но с другой стороны их можно понять, попробуйте сами сначала два часа просидеть на верху, но контроле, а потом внизу глядя на монотонно движущиеся ленты, и опять на верху.
Один из способов достучаться до Успеха - стучать
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
А я ваще не понимаю, нафига они сидят (особенно на верхних гребенках на Болтах и Финбане). Вон, в Киеве все будки убрали, поставили видеокамеры... Вроде проблем никаких нет.
А еще не в тему - в Киеве у КШ перносной матюгальник, в смысле - радиоматюгальник, т.е. они могут бегать с ним по всей платформе и орать на пассажиров по громкоговорителям ;) А наши - с какими-то допотопными, на шнурках... стоЯт, стены подпирают...
Алексей
Сообщение Алексей »
Они сидят для того чтобы в случае чего (например падения) остановить эскалатор и если нодо оказать помощь пострадовшему. Если заменить дежурных на камеры то надо чтоб за монитором постоянно наблюдали не отвлекаясь.
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
2 Алексей: Я знаю, зачем сидят тетки у эскалаторов. Но не понимаю, почему еще осталисть тетки и у верхних гребенок.
А насчет безопастности - в Киеве заменили, и ничего! В Мск тоже не некоторых двухкаскадных один каскад - под видеокамерой, второй - вживую. Значит можно! А в случае с централизацией мона одну тетку сажать у мониторов с нескольких станций.
Echoes
last_fm: MetroFan
Re: Спящие "эскалаторные дежурные"
Сообщение Echoes »
В Москве, не помню на какой станции, вроде на кольце, в будке СТОЯЛА одна очень бойкая старушка. Народу было не много. Она руководила "массами" и при этом умудрялась заглядывать в плоский монитор и давать указания наверх.
Алексей
Сообщение Алексей »
РомкА извени если обидел. Централизировать было бы не плохо, в таком случаи дежурные избавятся от монотонной и напряженной работы, но необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечить постоянный контроль, ведь в противном случае несколько секунд промедления может обернуться большой давкой и возможно жертвами. А ведь дежурная на гребенке если и отвлеклась ,то она наверника услышит крики подающего человека (думаю моло кто падает молча). На верху они сидят наверно для наблюдением за сходом с эскалатора ведь на финбале с контроля гребенки не видно, но тогда почему их нет на других станциях, моожет надеются на контроль, хотя я думаю что им не до этого,не пропустить бы "зайца".
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
2Алексей: какие могут быть обиды? :)
Spatul
Сообщение Spatul »
to РомкА: А на каких станциях остались контролеры на верхних гребенках? Чего-то я давно такого не видел.
А контролеры (у нижней гребенки) на каждой станции нужны. Они включают и выключают (короче, управляют) эскалаторами. Ведь каждая машина (эскалатор) работает по расписанию.
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
2 spatul: На верхних гребенках точно есть на Болтах и на Пл.Ленина (выход на Финбан).
А управлять эскалаторами не обязательно из будки, например мона как трансформаторами/подстанциями (на телеуправлении), ну или каким-нить другим дистанционным управлением. Ну чё тебе рассказывать, сам не глупый парень :)
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
Согласно ПТЭ телеметрическое (Удаленное) управление возможно только при полном видео контроле всего полотна экскорлатора
те заниматся этим должен человек который больше ничем не занимается ....
Ps - кста у нас есть место где на 8 эксколавторов 1 тетка :)
Алексей
Сообщение Алексей »
Enigma @ Fri Jan 28, 2005 9:32 am писал(а):Согласно ПТЭ телеметрическое (Удаленное) управление возможно только при полном видео контроле всего полотна экскорлатора
Так что тетеньки "эскалаторные дежурные" нам без вас ни как, с вами нам спокойней и безопасней.
tu2-167
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
и это место зовется у нас пересадкой с НП на ГД
Вернуться в «Около метро»
