Узкоколейное миниметро
- Divan
- id ВКонтакте: 49263630
Родилась тут одна идейка, интересно мнение специалистов.
Основная мысль - обеспечить метрополитеном малонаселённые города. Основная проблема, на сколько я понимаю - что это слишком дорого чтобы быть целесообразным. Поэтому идя - максимально удешевить всё это.
Общая концепция такова. Поезда узкоколейные, без машиниста. Вагоны на два человека, лежачие, помещаются в тоннели диаметром 1.5 метра. Двери открываются в стороны-вверх, наружу. Поезда без машинистов.
Технические подробности. Тоннели мелкого заложения, тюбинги похожи на обычные кольца городских колодцев-люков. За счёт малого диаметра, их можно прокладывать без перекрывания улиц. Вагоны длинной порядка двух метров. Питание от пантографа. Напряжение сети - 110В. Также в вагоне под полом находится батарея аккомуляторов такого же напряжения, от которой возможно питание ТЭД, поэтому на станциях контактный провод отсутствует. Ширина колеи - стандартные узкие 750мм. Поезд оборудован АЛС-АРС, ездит без машиниста.
Вот вроде бы и всё. Потом по мере появления вопросов буду расписывать то, что сейчас забыл.
- andreev
Re: Узкоколейное миниметро
футуристично. мне кажется что транспорт для перевозки 4 человек не рационален.
1. малое кол-во перевозимых пассажиров
2. врядли окупится
3. не особо и нужно, лучше дороги наконец отремонтировать и сделать
2. врядли окупится
Боюсь, что и такое вряд ли окупится, да и вагоны на 2 человека - нерационально, это скорее аттракцион будет
Лучше просто сделать быстрый трамвай.
- Divan
Почему вагоны на 2 человека - это так плохо? С учётом того, что их можно делать из алюминия, с несущим кузовом, то удельное соотношение масса пассажиров/масса поезда будет не таким уж плохим. Станция 40м - 50 человек поезд - почти как московский монорельс (можно и удлинить), а вот скорость будет побольше.
Да и может быть даже удобнее трамвая будет.
Вы ж говорите - устанавливать АЛС-АРС, это дополнительная масса, дополнительная стоимость. А если не ставить, то, боюсь, лучше на таком метро и не ездить вовсе.
- Divan
Ну, может не в классическом смысле этого слова. Нежели там всё так плохо с массой и стоимостью и дело уходит сильно дальше микроконтроллеров?
А вообще видимо придётся разделять вагоны на головные и промежуточные, это да.
- id ВКонтакте: 800
- Станция метро: Ульянка
Хм... А зачем такой маленький вагон? почему тупо не сделать его "колбасой" из мини-купе по те же два пассажира? Опять же, экономия. Плюс - в лежачие мало кто полезет. Много у нас болезных, или багажом нагруженных..
Метрохоливор!
- Станция метро: Девяткино
у меня как обычно один вопрос
но зачем?
но зачем?
- Divan
Алех писал(а): "колбаса" из мини-купе по те же два пассажира
Не совсем понимаю, что это значит. Я тупой И влезет ли это в тоннель диаметром 1.5 метра?
А на счёт экономической выгодности/невыгодности - нужно узнать точно, куда уходят наши двадцать с хреном рублей, которые мы тратим на проезд и всё хорошенько подсчитать. Пока я этого, увы, не знаю, мне неочевидна невыгодность моей идеи. Кроме того, надо не забывать, что по сравнению с нашем питерским метро здесь будет применена рекуперация энергии (ибо в каждом вагоне есть подходящие аккомуляторы ), а также будет экономия за счёт отсутствия эскалаторов (которые не только энергию жрут, но которые ещё обслуживать надо).
- Divan
Зачем? Ну, чтобы обеспечить сравнительно малозаселённые (для обычного метро) города скоростным внеуличным общественным транспортом.
Divan
Если город "малозаселённый", то он и территорию имеет сравнительно небольшую. Следовательно, нет необходимости преодолевать большие расстояния. Для этих целей самое лучшее средство - трамвай (можно на основе той же узкоколейки).
- Станция метро: Звёздная
Divan, отличная идея!
- id ВКонтакте: 218438
Возможно и неплохая идея... Но проще/быстрее/дешевле, по-моему, организовать трамвайную сеть... И не зачем рыть туннели, тратить деньги на создание/испытание специального состава и т.п.
Хотя можно обойтись и автобусами
- Till
- id ВКонтакте: 1235384
Если я правильно понял технические характеристики, то при внештатной ситуации с последующим "застреванием" вагона в тоннеле (пусть даже на небольшое время) есть великолепные шансы до конца своих дней лечиться от клаустрофобии. Диаметр тоннеля 1,5 метра - по сравнению с этим даже кабина лифта дворцом покажется.
Про возможную эвакуацию пассажиров при той же внештатной ситуации даже думать страшно.
- Almak
- Станция метро: Купчино
Да и как в таких вагонах дышать, там же места для воздуха не останется. С кислородными баллонами кататься?
