Страница 1 из 5
Тупики Приморской
Добавлено: 19 дек 2012, 19:30
Ivan_Ozerki
С каким маниакальным упорством НВЛ хотят завести на север, в Рощу!
С тупиками на "Приморской" что делать-то будем?
Re: Станция метро "Зоопарк" будет построена, но сменит назва
Добавлено: 19 дек 2012, 20:46
Тупики "Приморской" превратятся в перегоны.
Добавлено: 19 дек 2012, 21:46
Ivan_Ozerki
Так они "смотрят" в море, где новый намыв планируется. Но никак не на север. Продлевая, получим дико кривой тоннель и потенциальное "узкое место", в котором чуть что будет сбиваться график движения.
Добавлено: 19 дек 2012, 21:50
Они как раз смотрят на север. По II пути правая кривая заворачивает прямо к стадиону и тупик длинный - сразу планировалось к нему линию вести. По I пути пока только ПТО -тупик на один состав.
Добавлено: 19 дек 2012, 22:10
И радиус кривой там, если не ошибаюсь, - 500 метров. Никаких предпосылок для ограничения скорости.
Добавлено: 20 дек 2012, 00:17
vartal
А какой длины тупик по 2 пути?
Добавлено: 20 дек 2012, 07:21
Считайте сами.
6 путь от ЦСП до призмы 121+73 - 117+32. R500 начинается ещё на 4 пути.
5 путь аналогично 122+75 - 120+54. На 120+77 сделан задел в виде кривой, заворачивающей линию на север с R500.
Re: Тупики Приморской
Добавлено: 20 дек 2012, 13:04
vartal
Как-то не могу привыкнуть к вашему обозначению путей - 4,5 и 6... Они с какого места начинаются и почему обозначаются именно так?
И касаемо приведённых цифр - их надо высчитывать, как обозначено, чтобы получить реальную длину путей?
Добавлено: 20 дек 2012, 15:11
Есть станция с 1 и 2 главными путями. Продолжение чётных имеет чётный номер. Продолжение нечётных - нечётный. Средний тупик традиционно третий (в случае с длинными тупиками типа Уделки, Деревни - девятый, седьмой итд).
Поскольку на НВЛ II путь идёт ИЗ депо, а I - в депо, то за станцией II главный превращается сначала в 4, а потом и в 6. От станции до призмы стоят 3 состава.
Продолжение I пути - 5, на нём ПТО на один состав.
Вычтите одно из другого и получится ~400 и 220 метров.
П.С. посмотрели б вы карту путевого развития мою, вопросов бы не было:
http://metro.vpeterburge.ru/data/files/spb_new.png
Добавлено: 20 дек 2012, 15:46
vartal
Я смотрел, но только вот
эту схему. И всё равно, не совсем понял, почему продолжения 1 и 2 пути у вас по мере приближения к тупиковым призмам становятся 4, 5, 6 и т.д. Эта нумерация через какой промежуток длины путей меняется? Вот у нас как - 1 путь - это 1, 2 - второй и тупики вплоть до призм не меняют своего номера (ведь после продления линий они же так и остаются 1-ми и 2-ми), а оборотные тупики между главными - соответственно, 3 и 4, в независимости от их длины.
Может и у нас так, но я ни разу не встречал, чтобы у нас так нумеровались пути. Стрелки - да, но пути только по их количеству - если четыре (включая и оборотные, то четыре) и т.д.
Извиняюсь, что употребил "у вас" "у нас", просто я с такой нумерацией только здесь впервые столкнулся, хотя темой метро интересуюсь не первый год.
Добавлено: 20 дек 2012, 23:50
Vladislav Prudnikov
vartal писал(а):И всё равно, не совсем понял, почему продолжения 1 и 2 пути у вас по мере приближения к тупиковым призмам
I и II главные пути - это главные
перегонные пути (если угодно - пути
с пассажирским движением). Как только перегон (пассажирское движение) заканчивается - заканчиваются главные пути и начинаются тупики. По традиции, продолжения главных путей на временных конечных станциях получают номера V и VI, которые в случае продления линии дальше в будущем включаются в состав I и II главных перегонных путей, а на постоянных конечных станциях (наземные с боковыми платформами и продолжением путей в депо) - номера III и IV.
Добавлено: 21 дек 2012, 00:15
vartal
Хм...ок. Это везде так нумеруется?
Добавлено: 21 дек 2012, 01:48
Vladislav Prudnikov
В Петербурге - везде.
На
этой схеме всё отмечено. На моей будет через 10 дней.
Добавлено: 21 дек 2012, 13:11
vartal
Значит, такая нумерация только в Петербурге применяется?
Добавлено: 21 дек 2012, 14:43
Urban
для наглядности можно в вечернее время послушать на "Приморской" частые объявления дежурной, например: "На втором в шестой" или "На втором в пятый"
