Балканская
6o4ka
Балканская
Сообщение 6o4ka »
Я заметил, что многих форумчан беспокоит отсутствие в проекте Ф-2 станции Балканская, изначально планировавшейся между Дунайской и Шушарами. Меня, в принципе, частично тоже. Этот вопрос приподнимался на форуме неоднократно, однако считаю, что имеет смысл обсуждать это в отдельной теме.
Специалистом в области метростроения не являюсь, поэтому хочется узнать мнения профи: насколько реально в будущем все же ее построить на действующем участке этой линии? Оставят ли под нее задел, хотя бы горизонтальный участок тоннеля, как на Адмиралтейской-2? (правда, в данном случае двухпутного) Или за Дунайской сразу подъем к поверхности будет?
Или, может, даже проще будет строить - тут вроде как мелкое заложение должно быть.
P.S. Я рассматриваю вариант постройки станции именно в конце Бухарестской улицы, т.к. на Дундича в 600 метрах от Дунайской почти наверняка никто ничего городить не будет. А до Малой Балканской 1,2 км - практически стандартный перегон и выйдет.
P.P.S. Предлагаю по возможности сбросить сюда оффтопные посты по Балканской, захламляющие темы о строящемся метро, в частности, о Фрунзенском радиусе.
Пумяух**
Re: Балканская
Сообщение Пумяух** »
Действительно, длинноваты перегоны. И предыдущий тоже.
Re: Балканская
Насколько мне известно, в актуальном проекте задел под Балканскую не предусмотрен.
Дело в том, что одной горизонтальной площадки на перегоне для строительства станции недостаточно - есть ещё ряд условий.
Ну а то, что перегоны длинноваты - так это хроническая болезнь нашего метрополитена. Или, если называть позитивным термином - традиция.
Традиционно коротких парижских перегонов нам не видать.
Horror
Re: Балканская
Сообщение Horror »
Вряд ли это кто-то сейчас точно скажет, будет ли задел или нет. Там же единый двухпутный тоннель пройдёт. Мы не знаем, какие там будут уклоны, а если и не будут, то не знаем, как поведёт себя конструкция в грунтах. Сравнить не с чем. Только по факту.
Re: Балканская
Задела не будет. Когда "Балканскую" отменили, местоположение "Проспекта Славы" и "Дунайской" изменили, увеличив между ними расстояние.
Horror писал(а):Мы не знаем, какие там будут уклоны
В теме про Ф-2 профиль трассы уже публиковался. Чего переливать из пустого в порожнее?
kot писал(а):то, что перегоны длинноваты - так это хроническая болезнь нашего метрополитена. Или, если называть позитивным термином - традиция.
Зато это обстоятельство позволяет сравнительно быстро добраться с городских окраин в центр (и даже на другой конец города). Ведь метро изначально создавалось для перевозки пассажиров на средние и дальние расстояния. Для коротких расстояний должен быть НОТ.
Re: Балканская
Сообщение Ivan_Ozerki »
Откровенно говоря, я, хоть и выступаю "за" "Балканскую", считаю, что вопрос необходимости её строительства требует дополнительной проработки. Укорочение перегонов повлечёт за собой увеличение времени в пути (по всей видимости, весомый аргумент для будущих пассажиров "Южной", у которых оно и так больше предела транспортной усталости), пробега составов, их износа и, как следствие - необходимости увеличения выпуска. К тому же, появится нужда содержать ещё одну станцию. В то же время, вокруг перекрёстка Олеко Дундича и Бухарестской (как наиболее вероятного места сооружения вестибюля) не так-то много жилой недвижимости (это же, по сути, край города), а "Купчино" находится практически в пешеходной доступности (10 минут на трамвае или 25-30 пешком). Рядом нет вылетных магистралей (Софийская далековато, да и её можно считать таковой весьма условно - ну, приведёт она в Колпино, а ведь могла бы стать полноценным дублёром Московской трассы до Тосно), нет крупных предприятий. Стоит подумать, в общем.
Re: Балканская
Ivan_Ozerki писал(а): Хоть и выступаю "за" "Балканскую", считаю, что вопрос необходимости её строительства требует дополнительной проработки.
Ничего уже не требует. Её не будет, вопрос закрыт.
Re: Балканская
Дайте помечтать-то, зачем же так сразу и грубо :)
И потом, с такой частотой смены "планов по метро" в нашем городе я не уверен, что всё решено окончательно.
Пумяух**
Re: Балканская
Я понимаю, что бюджет не резиновый и денег на менее важные станции может просто не быть. Сам экономист. Непонятно другое: зачем строить так, чтобы и на будущее зарубить возморжность строительства этих самых дополнительных станций?
Re: Балканская
Ivan_Ozerki писал(а):Дайте помечтать-то, зачем же так сразу и грубо :)
Ivan_Ozerki, я не грубо, я с грустью.
Horror
Re: Балканская
Сообщение Horror »
в40 писал(а):В теме про Ф-2 профиль трассы уже публиковался. Чего переливать из пустого в порожнее?
Профиль-то публиковался. Помним-с. Только там нет никаких контрольных цифр. А то, что сойдёт для тоннеля, не пойдёт для задела станции, где уклон должен быть такой, чтобы вода стекала, только и всего.
Хотя зачем всё это "разжёвывать", если акцент дедался на соотношении геологии и тоннельной обделки. Хоть и близко к поверхности, но... тем не менее.
Ivan_Ozerki писал(а):И потом, с такой частотой смены "планов по метро" в нашем городе я не уверен, что всё решено окончательно.
Хоть одна здравая мысля в пользу "Балканской".
Только надо напомнить, что стройка уже началась. Кидаться пересматривать проект - это затормозить строительство участка надолго (время на внесение изменений, новая экспертиза и т.д.).
6o4ka
Re: Балканская
Сообщение 6o4ka »
Скорости скоростями, но например НВЛ с ее перегонами спустя много лет после запуска сыграла с нами злую шутку с расстоянием до станций в центре города, а также с отсутствием станции для пересадки на ФПЛ.
Так что с этой точки зрения вопрос можно рассматривать двояко.
Если же касаться удешевления проекта - не совсем понятно, так ли уж дешевле будет линия без станции фактически мелкого заложения.
Надо было уж тогда отказываться от чего-нибудь глубокого, например от Волковской.
Re: Балканская
6o4ka писал(а): так ли уж дешевле будет линия без станции фактически мелкого заложения.
И не сомневайтесь: гораздо дешевле. Ведь это не железнодорожный остановочный пункт с платформами. На станциях (кроме увеличенного объёма разрабатываемой породы для сооружения конструкции) ещё требуется смонтировать огромное количество различных инженерных систем, которые стОят больших денег.
А вот относительно "Волковской", я думаю, что для удешевления строительства можно было обойтись без такого серьёзного путевого развития и ограничиться обычным съездом а-ля "Приморская".
ЗЫ: кстати, я считаю, что решение о выборе пилонных конструкций для станций "Обводный канал", "Волковская" и "Бухарестская" было верным, т.к. на этих станциях больших пассажиропотоков не будет. Разве что, для "Обводного канала" следовало бы увеличить ширину среднего зала.
Lesnic
Re: Балканская
Сообщение Lesnic »
Относительно длинные перегоны - благо для нашего метрополитена, а не проблема. Благодаря этому решению мы имеем удобный вид скоростного(!) высокопроизводительного транспорта. Чем больше остановок, тем меньше маршрутная скорость, тем хуже связанность транспортной системы в целом. Этот "недостаток" должна восполнять другая независимая внеуличная транспортная система с меньшей производительностью, например ЛРТ интегрированная в трамвайную систему города.
Например, "проблема отсутствия Балканской" могла бы быть решена наличием удобной пересадки на существующую трамвайную линию, предположим с заведением в надплатформенный этаж станции Дунайская или с устройством кросплатфоременной системы.
При этом стоит отметить, что существующая сейчас доисторическая система оплаты проезда основанная на безусловной оплате отдельно каждого вида транспорта должна быть заменена на повременную.
Re: Балканская
Lesnic писал(а):Например, "проблема отсутствия Балканской" могла бы быть решена наличием удобной пересадки на существующую трамвайную линию, предположим с заведением в надплатформенный этаж станции Дунайская...
Очень хорошая идея! Плюсую.
