Тоннель продолжения ФПЛ начнут строить из Шушар в декабре
AntonK_007
Сообщение AntonK_007 »
Начался монтаж оборудования для прокладки продолжения Фрунзенского радиуса метрополитена. В декабре тоннель «фиолетовой» линии потянут от будущего депо «Южное» к проспекту Славы.
Полевая подготовка к строительству продолжения Фрунзенского радиуса началась в мае этого года, когда ЗАО «Управление № 10 Метростроя» огородило забором два участка, на которых будут располагаться станции «Проспект Славы» и «Дунайская», — в парке Интернационалистов и в сквере на Дунайском проспекте, между Загребским бульваром и Бухарестской улицей. Тогда же был анонсирован подрядчик будущей стройки — ЗАО «СМУ-11 Метрострой», начало непосредственных работ на объектах было намечено на осень этого года.
В настоящий момент метростроевцы приступили к сборке оборудования для прокладки тоннеля будущей линии, в том числе нового немецкого проходческого щита, предназначенного для прокладки двухпутных тоннелей, по которым поезда смогут одновременно двигаться в обоих направлениях.
Как рассказал сегодня «Карповке» официальный представитель ОАО «Метрострой», к настоящему моменту тоннели для будущего продолжения Фрунзенского радиуса уже дотянуты от станции «Международная» до места будущего метровокзала «Проспект Славы». Продолжить проходку финального четырехкилометрового участка линии от места расположения будущего депо «Южное» в Шушарах до уже готового тоннеля, по информации метростроителей, планируется в декабре.
Скорость прокладки тоннеля новым щитом, по данным производителя — завода HerrenKneet AG, составляет более 300 метров в месяц. Тем не менее строители пока предпочитают не называть сроки, когда тоннели будут прорыты полностью и будущие станции откроются. Первоначально «проспект Славы» и «Дунайскую» хотели запустить в 2016 году, однако сроки строительства могут сместиться из-за того, что новым приоритетом при строительстве подземки станет «Новокрестовская».
http://karpovka.net/2013/08/27/131674/
Re: Тоннель продолжения ФПЛ начнут строить из Шушар в декабр
Кстати, второй щит в демонтажку вошёл?
Нет. К приёму второго щита камера ещё не готова. Щит стоит перед ней метрах в пятидесяти.
Till
Сообщение Till »
А вот это "момент истины". Если смещение сроков по ККЛ ещё как-то можно было оправдать проблемами с документацией, с участками и прочим, то ФР-2 - иное дело.
Кстати, каким образом Новокрестовская вообще может влиять на сроки сдачи ФР-2? Запущенный щит посреди пути ведь из туннеля не вынешь, так или иначе проходку туннелей к Новокрестовской не удастся начать раньше окончания проходки ФР-2.
Till писал(а):Кстати, каким образом Новокрестовская вообще может влиять на сроки сдачи ФР-2?
Ещё как может! Ведь планы строительно-монтажных работ на предстоящий год составляются из условия максимального раскрытия фронтов. Но если денег на строительство будет выделено по минимуму, то и количество открытых фронтов будет сокращено. Наглядный пример - участок Фрунзенского радиуса от "Волковской" до "Международной".
Следовательно, строительство станций может растянуться на более длительный срок.
Самый печальный сценарий: финансируется только щитовая проходка, а все остальные горные работы не ведутся.
Но, надеюсь, этого не произойдёт...
karhu писал(а):Кстати, второй щит в демонтажку вошёл?
О, а мужики то и не знали (то бишь я). Т.е. уже проходка однопутных туннелей на ФР почти завершена? Когда этот щит был запущен?
Сложно сказать, когда был запущен. Остановлен в конце июня.
Ещё при проходке первого тоннеля был отмечен приличный водоприток. Что нибудь уже удалось с этим сделать?
Для того, чтобы что-то сделать, нужно проектное решение. Пока его нет.
ЗЫ: да ничего криминального в этом водопритоке нет. Ведь вода вытекает из прослоек крепкого песчаника, а не плывун. В нашем метрополитене уже есть несколько участков, построенных в похожих условиях. Главное - чтобы не было выноса грунта из-за обделки.
Вернуться в «Метро и пресса»
