Реконструкция участка «Гостиный двор — Васильеостровская»
- vbif
Идея такая:
1 этап: довести третью линию до станции «Комендантский проспект». Можно построить минимум промежуточных станций, например отложить строительство Беговой и Планерной.
2 этап: Закрыть станции «Гостиный двор» и «Васильеостровская» и перекрыть движение по перегону между ними. Естественно к этому времени должны быть построена станция «Горный институт». Желательно чтобы ещё и «Гавань» с «Морским фасадом»
3 этап: основной
* перестроить вестибюль «Васильеостровской»,
* построить «Адмиралтейскую—II», может быть даже «Университетскую»
* реконструировать станционный зал «Гостиного двора» для лучшего соответствия месту. Например, сделать его в виде фасада здания в стиле классицизма: двери «горизонтального лифта» будут перемежаться с окнами «окнами». Если их невозможно/нецелесообразно вывести на пути, чтобы видеть прибывающие поезда, можно сделать глухие зеркальные окна.
3 этап: основной
Re: Реконструкция участка «Гостиный двор — Васильеостровская
vbif писал(а):1 этап: довести третью линию до станции «Комендантский проспект». Можно построить минимум промежуточных станций, например отложить строительство Беговой и Планерной.
Получается длинный перегон. Как минимум, необходима одна промежуточная станция.
Как будете в этом случае выдавать на линию и снимать с линии поезда? Единственное депо на линии находится в Рыбацком, а на данном участке ССВ с другими линиями отсутствует.
vbif писал(а):3 этап: основной
Для перестройки вестибюля "Василеостровской" нет смысла перекрывать основной участок линии. Разве, что только для строительства "Адмиралтейской-2". Но тогда один перегон должен постоянно оставаться действующим для обеспечения связи "отрезанного" участка с депо.
Для "Университетской" на линии места нет. Об этом уже неоднократно говорилось: профиль трассы не предусматривает возможности строительства этой станции, т.к. от "Василеостровской" перегон сразу "ныряет" под Неву.
Для изменения архитектурного оформления "Гостиного двора" закрытие линии тоже не требуется. Такие работы возможно проводить и в режиме эксплуатации станции. Примеры - "Парк Победы", "Сенная площадь".
- vbif
Да, забыл: нужно сделать ССВ на коменду.
Что интересно, "Университетская" судя по карте расположения линий, тоже может быть пересадочной с ФПЛ, как и Адмиралтейская. Аналогичная ситуация, если я правильно понимаю, есть в Москве: красная и синяя линии идут параллельно с четверной пересадки на тройную (охотный ряд-театральная-пл.революции).
А вот пропускать Беговую и Планерную ради скорейшего строительства Адмиралтейской-2 никак нельзя: на северо-западе Приморского района вообще нет станций, а Адмиралтейская-1 все-же есть, да и вообще в центре плотность станций куда больше.
Думаю, ее нужно строить вместе с Адмиралтейской-3, к тому времени по идее уже должен быть и участок Кольцевой, и НВЛ доведена до Шуваловского проспекта, и Горный институт, Гавань и Морской Фасад. Так что закрытие пройдет безболезненно.
Мысль автора непонятна. Зачем нужен оставшийся участок "Приморская"-"Комендантский"? Куда по нему можно доехать? Делать крюк с Васильевского через Комендантский? Совсем непонятно.
На "Гостином дворе" нет оборотных тупиков. Скажу даже больше - на Невско-Василеостровской линии нельзя закрыть для движения никакой участок от "Василеостровской" до "Площади Александра Невского". Оборотные тупики (сейчас это передатки) направлены в противоположную от депо сторону и оборот приходится делать с двойной сменой направления движения. Это возможно при небольшом количестве составов, как сейчас - передача составов на 4 линию, на отстой в депо 1 линии и обкатки, но постоянный оборот всех составов так организовать нельзя. Не выдержать график движения.
vbif писал(а):2 этап: Закрыть станции «Гостиный двор» и «Васильеостровская» и перекрыть движение по перегону между ними.
В теме про Адмиралтейскую-2 помнится говорили, что от Василеостровской до Маяковской нужно закрывать...
По "Маяковской" трудно сделать оборот. Вот представьте - прибыл состав от ПлАНа. Станция конечная - состав стоит долго, пока все вылезут. Садится маневровая бригада, меняет кабины, отправляется в неправильном направлении на передатку по распоряжению диспетчера. Пока то-сё следующий состав стоит порядочно от станции. Заезжают, опять меняют кабины и отправляются в неправильном направлении на 1 путь. Заходит основной машинист, опять меняют кабины, в состав залезает огромная толпа (станция и конечная и пересадочная и к тому же горлифт). Отправляемся, причём небыстро - главный путь с отклонением по стрелке, не более 35. Все эти манипуляции занимают много времени, в пиковые часы сразу пойдёт немаленькое опоздание. А при таком пассажиропотоке это смерти подобно, возникнет страшная толкучка. При обороте на ПлАНе возникнут точно такие же проблемы.
А если и высаживать и сажать сразу, на одном пути? Да, толкучка некоторая будет, но чем это концептуально отличается от обычной ситуации на неконечной станции, когда пассажиры сначала выходят и затем другие заходят?
К тому же там будут пересаживаться только те, кому действительно нужно на НВЛ в Невский район; все остальные поедут до следующих пересадок.
Manhattan, это было бы возможно только для станций с низким пассажиропотоком. Но никак не для центральной станции, входящей в состав пассажиронапряженного пересадочного узла. Да ещё, находящейся у самого главного вокзала города. На промежуточной станции из вагонов выходят не все пассажиры. Здесь же, на высадку уйдёт гораздо больше времени, т.к. вагоны освобождать придётся всем. Одновременная высадка и посадка на станции типа горлифт затруднена из-за её конструкции: станционные двери находятся в нишах. Соответственно, пассажиры, готовящиеся совершить посадку, стоят у стен ниш, чем затрудняют выход пассажиров из вагонов.
mmx358
Однако, как-то ведь придется строить "Адмиралтейску" и закрывать как минимум "Гостиный двор".
Для "Маяковской" такой алгоритм не подойдет (?):
1. Состав "А" прибывает на II путь.
2. Состав "А" помещается в тупик (3-й путь).
3. Состав "Б" прибывает на II путь.
4. "А" подается на I путь под посадку.
5. "Б" помещается в тупик.
6. "В" прибывает на II путь.
7. "А" отправляется в Рыбацкое.
8. "Б" подается на I путь под посадку.
9. "В" - в тупик.
10. "Г" прибывает на II путь.
И так далее. По-моему, так можно минимального интервала достичь. Хотя, конечно, проблема с самим выходом и входом пассажиров, наверное, более серьезна, чем маневры. Ну, что маневры - потребуется просто больше машинистов, т.е., оборотных бригад. Ради строительства станции этим можно пожертвовать на какое-то время. Ведь позже уже можно будет работать на действующем перегоне.
9. "В" - в тупик.
На мой взгляд, в нынешней ситуации Адмиралтейскую-2 будут строить в последнюю очередь.
Второй выход со Спортивной, новые станции 4 линии на ВО и продление НВЛ в Приморский район - компенсируют ее отсутствие процентов на 70.
А уж если вспомнят о Кольцевой...
Можно предположить, что для встройки Адм-2 северная часть НВЛ может быть "отключена" от остальной, когда к ней будет подведена ССВ на пересечении с ФПЛ или той же ПЛ. Но на Новокрестовской путевое развитие не планируется, а до Планерной еще очень далеко...
Это всё чисто умозрительные построения, на деле непригодные. "Адмиралтейскую-2" можно будет строить только полностью закрыв на какое-то время для движения 3-ю линию. Альтернатива только одна - какой-то вариант строительства без остановки движения. Но это крайне маловероятно, наверху плотная жилая застройка.
mmx358
mx писал(а):Это всё чисто умозрительные построения, на деле непригодные. "Адмиралтейскую-2" можно будет строить только полностью закрыв на какое-то время для движения 3-ю линию. Альтернатива только одна - какой-то вариант строительства без остановки движения. Но это крайне маловероятно, наверху плотная жилая застройка.
По-Вашему, лучше закрыть линию вообще, чем организовать движение на ее половинах при том, что это вполне возможно?
Ну вам виднее. Кто я такой чтобы спорить со специалистами?
Видимо не я, а вы зарабатываете себе этим на хлеб
Zhuravkov
- Станция метро: Спортивная-2
может быть, проблему со сложным оборотом не в ту сторону можно решить, пуская поезда по очереди до Александра Невского либо до Маяковской с одной стороны, и до Приморской либо Василеостровской с другой? или изменить правила, не осматривать вагон перед оборотом, не будить заснувших пассажиров, пусть едут.
но это всё "мечты и варианты", не могу себе представить ситуацию, чтобы на Адмиралтейскую-2 выделили деньги, не построили вовремя - теперь и не построят, на каждый момент времени всегда будет какая-то другая точка приложения сил и средств, более важная. такие "мечты и варианты" только в одном невероятном случае вижу: Петербург становится столицей России, растет до размеров Москвы, погружаясь в транспортный коллапс, и одновременно становясь финансовым центром страны
