Не сочтите за сумасшедшего, я понимаю, что все давно запланировано, построено и переключено....
Но все же (чисто теоретически) интересно: что если бы ПЛ провели через Спасскую к Адмиралтейской и далее на Комендантский? Соответственно, ФПЛ: Шушары - ... - Садовая - Театральная и в сторону Лахты? Могло ли это качественно повлиять на пассажиропотоки?
Лично мне кажется, что да, так как:
- Купчино получило бы прямую линию на ВО
- сохранилась бы беспересадочная связь Приморского района с Правым берегом, которая была многим удобна
- не было бы так критично отсутствие Адмиралтейской-2
- оба радиуса МПЛ все равно разгрузились бы
Предполагаю, что в каком-то далеком будущем это даже может быть осуществимо
Антиутопический вариант 4 и 5 линий
- Станция метро: Юго-Западная
- Станция метро: Ульянка
Re: Антиутопический вариант 4 и 5 линий
.. и потерялась бы беспересадочная связь Правого Берега с ВО, которая была бы многим очень удобна, а также Приморского района с Купчино, которая и сейчас очень многим удобна..
В общем, что совой об пень, что пнём об сову. Только в вашем варанте в районе ССС поездам обеих линий придётся ехать по жутким кривым - я прекрасно помню, как тащились поезда по ССВ Достоевская-Садовая до переключения её на ФПЛ. Гляньте трассировку - при подобном переключении всё это веселье повторится, иначе никак не вписаться будет..
Метрохоливор!
Но ведь от Достоевской до Спасской едут на нормальной скорости
До Спасской - да, потому что она повёрнута по отношению к Садовой где-то на 45 градусов. Если же их переключать, перегибы ну очень жёсткие будут. Отсюда - малые радиусы кривых, снижение скорости, итд, итп. Не говоря уж о технических сложностях реализации, типа подключения новых тоннелей к действующим, да и неизвестно, есть ли там место для них. Условно схему нарисовал, думаю, там очевидно.
Зы. Прошу не бить за пропорции - рисовал на коленке, но суть постарался передать.
ЗЗЫ. Заодно отметил ССВ Достоевская - Садовая, для наглядности.
Метрохоливор!
- Иван Волков
Это нереально, поскольку путевое развитие Садовой довольно сложное...
Не по уму другой кусок спроектирован. Линии 4 и 5 сближаются на Лиговке, потом расходятся и снова встречаются (уже с пересадкой) на Сенной.
Логичнее: линия 4: "Улица Дыбенко" - ... - "Площадь Александра Невского" - "Обводный Канал" (переход на линии 5 и 6, выход на автовокзал) - "Звенигородская" - ... - "Комендантский Проспект"; линия 5: "Шушары" - ... - "Обводный Канал" (ах, как было бы интересно кросс-платформу с линие 6) - "Достоевская" - "Спасская" - ... - "Морской Фасад"; линия 6: "Казаковская" - ... - "Боровая" - "Обводный Канал" (переход на линии 5 и 6) - "Знаменская" (переход на линии 1 и 3) - ... "Пискарёвка".
- Станция метро: Чернышевская
Мне кажется лучше было бы так ПЛ: Театральная -Большой проспект -Чкаловская
А Фрунзенский радиус через Суворовский на Охту
Алех писал(а):До Спасской - да, потому что она повёрнута по отношению к Садовой где-то на 45 градусов. Если же их переключать, перегибы ну очень жёсткие будут.
Интересно - а рассматривался ли проект совмещённой станции для 4-й и 5-й линий? Немного доворачиваем Садовую и Спасскую, так, чтобы ось станции смотрела почти строго на северо-запад - и готово. Подходы к станции будут несколько более кривыми, но ведь 5-я линия и так очень сильно петляет по центру. Кроме того, совмещённая станция позволила бы более оптимально работать в режиме временного совмещения Приморского и Правобережного радиусов: достаточно только съездов перед или после совмещённой станции.
Что интересно, для 5-й линии тогда же - в середине-конце 1980-х - спроектировали и совмещённую Спортивную, и совмещённый Обводный канал и полусовмещённую Адмиралтейскую с пересадкой на 3-ю линию. А важнейший узел на Сенной площади так и остался с разноуровневыми станциями с дополнительным перегоном в 2 км.
