Перегон Звенигородская - Обводный канал
denco
Сообщение denco »
По II пути, практически перед ОК есть участок, длиной метров 300, при движении по которому стоит сильный грохот, как будто поезд едет асфальтовой или бетонной мостовой. Только искр из-под колес не хватает :)
С чем может быть связано?
Износ рельс или особенности путевого основания?
По I пути такого нет.
Re: Перегон Звенигородская - Обводный канал
Это экспериментальный участок с новыми опорами. Эксперимент был признан неудачным из-за очень жесткой конструкции пути.
ЗЫ: там почти 700 метров такого пути.
denco
Сообщение denco »
Проверяли возможность использования современных материалов?
700 метров? Кажется, что сильно меньше. Сегодня специально засек время: весь перегон от обреза до обреза ровно 2 минуты, шумный участок 26 секунд. Если взять длину перегона около 1720м, то получится около 380м. Посчитать по скорости - тоже будет метров 400...
Применили опоры какой-то другой конструкции. По поводу длины, - не сомневайтесь, - она около 700 метров: я по этому участку в 2008 году ходил несколько раз.
denco
Сообщение denco »
Значит так кажется из поезда.
Спасибо за информацию. :)
Провели какие то работы и теперь этого адского гула и вибрации нет. Остался небольшой участок у самого въезда на станцию.
Надеюсь что на перегоне Международная - Бухарестская то же самое сделают.
Ericine
Сообщение Ericine »
Теперь грохота нет на всём перегоне. Зато на Международной-Бухарестской - полный адЪ, приходится уши затыкать.
Ericine писал(а):Теперь грохота нет на всём перегоне.
Ну вот, -1 аттракцион. :(
W0LF
Сообщение W0LF »
Ericine писал(а):Теперь грохота нет на всём перегоне. Зато на Международной-Бухарестской - полный адЪ, приходится уши затыкать.
На днях проехал весь участок в обоих направлениях. На Международной-Бухарестской ничего особенного не услышал, разве что в конце чуть громе обычного. Но несравнимо с тем, что было в сторону Обводного. Так что можно сказать, что шумных перегонов в Петербурге не осталось. :good:
На перегоне Международная-Бухарестская грохот только первый пару сотен метров, потом всё как обычно.
nickytaay
Станция метро: Боровая
Сообщение nickytaay »
между тем, шум снова появился. что на этот раз? все тот же адский скрежет :no:
Он и не исчезал. Так как заменили только часть перегона. Остально так и оставили шуметь греметь.
W0LF
Сообщение W0LF »
Надо обязать строить как между Лесной и Мужества. Увеличение сметы будет едва ли заметно от общей стоимости. Зато как приятно ехать.
Там гравий, его ПМ не любит, много геморроя.
На перегонах ФР-3 заварены стыки и поставлены нормальные крепления. На номерном с нормально обточенными колёсами шум как в Юбилейном или Баптийце с закрытыми окнами на размывае - тихо.
